7 788 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Jordfelsbrytare, vad säger kraven?
Kanske ska köra på en 300mA JFB till pannrummet då en 30mA till garaget å en 30mA på resten av anläggningen? Helst skulle datorn ha haft en egen så att den bara dör om det blir fel där Hur är det med elbastu, frånluftsfläkt tex är det nåt som kanske ska vara för sig själva?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Elaggregat i bastu ska inte ligga på JFB.
Allt annat i bastu på 30mA JFB.
Ok, tack då vet jag mer Kommer bli en massa kopplingar utanför elcentralen då? 3x9 rader med porslinsäkringar, har för mig att elpatronen i pannan gick på 3x10A säkringar och en 6A för pelletsbrännaren. 3x10A till bastun tror jag att det var också. Elektrikern pratade nåt om en kapsling vid sidan om med automatsäkringar till pannan, blir samma sak till bastuaggregatet då också?
Har du utomhusbelysning, eller framförallt utomhusuttag och/eller infravärmare så är dessa prylar notoriska JFB-utlösare. Sådana grupper kan ju vara en mycket god ide att ha på egen JFB.fremar skrev:
Ifall att jag sätter endast två JFB, blir uppdelnigen en för utomhusprylarna och resten skyddar hela huset.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du en egen grupp för uttag utomhus kan detta vara ide att lägga på en egen JFB eller så kallad personskyddsautomat (säkring och jordfelsbrytare i samma enhet).
Enda uttaget utomhus är ett som sitter på garageväggen, antar att det går på 10A säkringen som går till garaget. Har tre utomhuslampor, men de går på olika grupper tror jag. En på samma som belysningen i köket, en på samma som belysningen i ett sovrum och en på samma som belysningen i hallen. Hade gärna haft de på samma säkring för att kunna köra sån timer i elcentralen, men de går väl inte att lösa i efterhand.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det går, det är bara frågan om vad det får kosta
Då ska vi se om jag fått till det rätt så här står det vid elcentralen:
1-2-3: Elspisen 3x10A
4-5-6: Bastuaggregat 3x16A
7-8-9: Tvättmaskin 3X10A
10-11-12: Elpatronen i pannan 3X10A
13: Garaget 10A
14: Ringklockans trafo 6A
15: Reserv
16: Fläkten 10A
17: Pelletsbrännare+cirkulationspump 6A
18: Uttag torkskåp tvättstugan 10A
19: Förråd, pannrum, hobbyrum, gillestuga 10A
20: Takbelysning kök, hallen, toalett, vardagsrum 10A
21: Uttag vardagsrum, kök, belysning altan
22: Förråd, tvättstuga, klädkammare, matkällare 10A
23: Diskmaskin 10A
24: Sovrum 1-2-3, hall, badrum 10A
25: Uttag sovrum 1-2-3, ytterbelysning 10A
26: Kyl köket, vänstra uttaget 10A
27: Kyl köket, högra uttaget 10A
Då bör det alltså vara lämpligt att koppla garaget på en egen 30mA JFB, bastuaggregatet helt utan JFB, elpatronen+pelletsbrännaren & cirkulationspumpen på en 300mA JFB och sen en 30mA JFB för resten av anläggningen? Allt detta löses med en kapsling med JFB och Automatsäkringar brevid elcentralen?
13: Garaget 10A
15: Reserv
16: Fläkten 10A
23: Diskmaskin 10A
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det låter bra.
Ska du sektionera centralen på 3st JFB så är det nog enklast att byta ut hela centralen mot en normcentral. Än att sätta en normkapsling på sidan. Blir ju dessutom betydligt snyggare.fremar skrev:Ok, tack då vet jag mer Kommer bli en massa kopplingar utanför elcentralen då? 3x9 rader med porslinsäkringar, har för mig att elpatronen i pannan gick på 3x10A säkringar och en 6A för pelletsbrännaren. 3x10A till bastun tror jag att det var också. Elektrikern pratade nåt om en kapsling vid sidan om med automatsäkringar till pannan, blir samma sak till bastuaggregatet då också?
Hmm får se om det blir så många JFB då, får kolla med elektrikern vad han tycker blir bäst sen. Hade inte tänkt å byta ut hela centralen i alla fall, känns som att det blir rätt dyrt? Spelar ingen roll om det ser snyggt ut den är ju ändå nere i källaren.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det kan bli lite pyssel att få ihop det, eftersom grupperna för bastu, garage, brännare och pump måste flyttas ut till den nya kapslingen. Troligen får han skarva trådarna.
Är inte så säkert att de blir så mycket dyrare. Är ganska bökigt att bygga ut en central, speciellt med flera JFB. Och de blir ju mycket bättre resultat med en enda samlad central.fremar skrev:
Vad var anledningen till att elaggregatet i bastun inte ska ligga på JFB? Elektrikern hade inte hört talas om det och inte hans chef heller. Nu blev det i alla fall kopplat så att 30mA JFB skyddar hela anläggningen förutom elpatronen i pannan och pelletsbrännaren. Finns plats för att flytta ner bastun till nya kapslingen om det skulle behövas.Rikard Ågren skrev:
