7 788 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Jordfelsbrytare, vad säger kraven?
Jag tycker att det är dumt att sätta nånting utanför JFB (tex kyl/frys som är vanligt att folk vill ha utanför JFB). Men man får väl fråga sig själv, vilket scenario är minst önskvärt:
1. JFB löser ut vid fel och innehållet i kyl/frys blir förstört och rinner ut på golvet.
2. Det blir fel på kyl/frys och huset brinner upp
Moderator
· 52 018 inlägg
Problemet du har kan bero på att jfb blivit utsliten, sådant händer. Men det kan lika gärna vara så att du har ett jordfel i anläggningen.
Just sådana där "svårhittade" fel beror ofta på att du har överledning mellan jord och nolla någonstans i anläggningen. Då fördelar sig strömmen som går i nollan så att en del tar vägen över jord, resten går den normala vägen genom nollan tillbaka till centralen. Om den del som väljer "jordvägen" blir mer än 30mA så löser jfb.
Det skumma med sådana fel är att om du kopplar på en stor förbrukare så kan i värsta fall ström som går från den i nollan mot centralen, i centralen "vända" och gå ut i en annan nolledare som har kortis mot jord. Det beror på att det finns en liten impedans i jordfelsbrytaren, strömmen hittar en lite lättare väg än genom jfb.
Sådan fel kan vara svåra att lokalisera, det kan visa sig genom att ex. din värmepump startar och löser jfb. men felet kan sitta i en utomhuslampa i andra änden på huset.
Hur nytt skåpet är har väl ingen betydelse, det är ju för att förhindra att ett jordfel i den övriga anläggningen stänger av frysen som man brukar ha frysen utanför JFB.Floppman skrev:
Kjell
Hej, här är lite bra info från elsäkerhetsverket med plus och minus för olika lösningar vad det gäller jordfelsbrytare.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf
Jo men gamla frysar har en förmåga att ha läckströmmar, så jag tror även det är en orsak till att folk inte vill ha dem över JFB. Hos mig skyddas allt av JFB utan problem... Tycker det känns sundare att leta reda på felen än att koppla bort grupper för att "de släcker hela huset", har man för höga "naturliga" läckor så sätter man fler JFB. Undantag finns givetvis.mlkjhr skrev:
Så det ska räcka med en jfb för hela anläggningen? Ska få installerat jfb och anslutning för duschkabin i badrummet nästa vecka när elektrikern kommer. Han pratade om att det var bäst att sätta uppvärmningen utanför jfb, pelletsbrännare och elpatron i pannan som backup när man är bortrest. Kanske borde dela upp nåt mer på en egen jfb typ garage eller så?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I de nya föreskrifterna sägs att installationer ska sektioneras för att minska risker för oönskad utlösning av jordfelsbrytare. Detta är något som det inte tryckts på förut, vad jag förstått.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Detta tror jag ändras i de nya föreskrifterna?spinout skrev:
I kursmaterialet vi gick igenom står att "Undantag kan göras för: uttag i andra utrymmen är bostäder, grundskolor, förskolor, fritids och dagis, för anslutning av en specifik apparat"
