3 298 läst · 32 svar
32 svar
Jordfelsbrytare löser ut.
I bland har patronerna en förmåga att börja läcka i genomförningen, det är en spiral som är pressad/svetsad i en plåt. Och det kan börja läcka där eller att det är en spricka i elslingan ( då droppar det några vattendroppar då och då. JFB löser och felkälla för det är. Läck i patron / läck i infästning patron ( mindre troligt ). Det finns inga genvägar för dig, du måste komma åt undersidan och se, byte patron fodrar minst 50 cm mellan VVB och golv och är ingen månresa, det klarar du. När du lossar bultarna för patronen så kommer det komma skitvatten, så ha en större hink/balja under.
Med 50 cm behöver du en kurs som bilmek 🙂, ligga på golvet och jobba
Den är tömd nu, så den går att plocka ut ur skåpet, men givetvis är den fast ansluten till elen så det krånglar till 😩J jonaserik skrev:I bland har patronerna en förmåga att börja läcka i genomförningen, det är en spiral som är pressad/svetsad i en plåt. Och det kan börja läcka där eller att det är en spricka i elslingan ( då droppar det några vattendroppar då och då. JFB löser och felkälla för det är. Läck i patron / läck i infästning patron ( mindre troligt ). Det finns inga genvägar för dig, du måste komma åt undersidan och se, byte patron fodrar minst 50 cm mellan VVB och golv och är ingen månresa, det klarar du. När du lossar bultarna för patronen så kommer det komma skitvatten, så ha en större hink/balja under.
Dra proppen för den, kanske är 2 st (400V 3kW ) och fota hur tamparna sitter och sätt tillbaka lika, men du måste vara säker på hur många proppar den har. Drar du en och det är 2 så finns ingen indikering på VVB om att spänning finns till den.
