3 298 läst · 32 svar
32 svar
Jordfelsbrytare löser ut.
Moderator
· 52 011 inlägg
Har ingen personlig erfarenhet, men för en som har gjort det förr så har jag svårt att tro att ett byte tar mer än 15 minuter (då alltså ren monteringstid). Men sedan kan det ju vara så att beredaren är placerad illa så det inte går att komma åt. I så fall kanske man i värsta fall måste montera bort och flytta beredaren först. Då blir det ju en del mera tid.C chit82 skrev:
Ganska enkelt att byta själv. Köp en patron, dom är lika för alla Nibe 230 V stickpropp 1 kW eller 400V 3 kWC chit82 skrev:
Töm den, sitter några bultar under. Gummipacknigen ska vara mellan patron och kärlet. Går på någon timma, det som kan ta tid är att tömma den. Lycka tiil med bytet, det klarar du.
Nu är jag tillbaks vid beredaren, har inte vart hemma på länge, drog igång den och upptäckte att det läcker längst bak undertill. Syns på bilden vart droppen kommer.
Någon som vet vad det kan bero på? Är det hål någonstans? Eller läcker patronen?
Moderator
· 52 011 inlägg
Det mest sannolika baserat på att jfb löser ut och du ser en läcka. Är att läckan är i patronen. Men det är givetvis fullt möjligt att det är ngt annat som läcker så att vatten hamnar på någon anslutning inne i beredaren, och får jfb att lösa ut. Men patronen är det mest sannolika.
Upphängd och pallad ??, infart är underifrån och då måste du nog tömma och lyfta ut. Varför pallad, dålig vägg att skruva i kanske, när du ska tillbaka med den. Se efter om du kan helt hänga den. kanske en 45X95 som skruvas på tvären i några reglar och VVB på den.
Sitter både på väggen och säkert uppallad som säkerhet. Om det nu skulle vara så att det gått hål på beredaren, borde det inte komma mer än några droppar om dagen? Den är helt torr på alla andra ställenJ jonaserik skrev:
