35 679 läst · 148 svar
36k läst
148 svar
Jag vill riva ut centraldammsugaren, övertala mig varför jag bör spara på den.
Ja det förståss alla har inte optimala förhållanden.Workingclasshero skrev:
Trappor, brasor eller andra "farliga" områden är inga problem för smarta dammsugare men som sagt jobbigt att flytta mellan olika våningsplan.
Jag hade då alla ggr valt flera robot alt 1 robot + sladdlös dammsugare än nå centraldammsugare.
Som sagt känns inte i tiden riktigt.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Det är nog snarare robotdammsugarna som så småningom kommer att åka ut när det blir för mycket ostädat under och bakom möbler. På govsocklar, i springor och överallt som inte är på en öppen golvyta förblir ostädat.
Vi har visserligen en också, men jag anser den vara en leksak som åker runt och vispar på golvets öppna ytor innan den fastnar under soffan. Ska det dammsugas på riktigt så åker slangen fram.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har visserligen en också, men jag anser den vara en leksak som åker runt och vispar på golvets öppna ytor innan den fastnar under soffan. Ska det dammsugas på riktigt så åker slangen fram.![]()
Haha det är rejält offtopic nu men det verkar som man trampar folk på tårna när man säger att en robot är att föredra.
Men fortsätt ni dra era dammsugare och centraldammsugar slangar runtkring i huset så fortsätter jag med rena golv varje dag utan att göra desamma
Vi har en robotdammsugare, men jag kommer ändå installera en centraldammsugare. Nu skall jag ju totalrenovera, så jag får möjligheten att dra rätt mycket dolt så det omintetgör ju en hel del av TS klagomål.
Robotdammsugare är superbra, men man behöver ändå en vanlig, för trappor och andra ställen där roboten inte kommer åt. Sladdlösa är helt enkelt inte tillräckligt bra.
Men var och en blir salig på sin fason.
Jag har en Dyson handdammsugare som är grymt bra att använda till möbler och i lådor. Är där bara torrt på golven i badrummen så är det inga problem för robotarna att köra. Har inga golvsocklar. Inga trappor. Trösklar endast till badrummen.Huddingebo skrev:
Vi har trösklar på mellan 5 och 10 cm mellan samtliga rum (skitgammal timrad kåk). Hade behövt en robot per rum i så fall.S SueCia skrev:
Faktum är att jag numera tar åtminstone hälften av städningen med en riktigt bra mikrofibermopp. Kan ta allt damm på övervåningen (140 kvadrat) på nånstans runt 5-6 minuter. Sen plockas dammsugaren fram för att ta lite tussar och mattor. Går snabbare än att dra sladdar och slangar till förbannelse.
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Ska man få bort fint damm ligger robotdammsugare och centraldammsugare i var sin ände av hur rent det blir. Ingen robotdammsugare är i närheten av en vanlig dammsugare på att suga upp fint damm. Det finns det otaliga tester som bekräftar. Centraldammsugaren gör det ännu bättre. Ni som bara använder robotdammsugare måste ha mycket fint damm i på hyllor och andra ytor som ni måste torka bort betydligt oftare än om ni håller rent med en centraldammsugare.
Vi monterade in en centraldammsugare i vårt gamla hus för fem, sex år sedan och kommer aldrig att gå tillbaka. Vi har en 12 m lång slang och då uttaget till centraldammsugaren är monterat mitt i huset, når slangen över alla 145 kvm.
Konstig fråga som man ofta får när man har en robot.Huddingebo skrev:
Svaret är, vad tror du förmodligen på samma sätt som du, men det är ju inget man gör varje dag.inte jag iaf.
Roboten tar golven varje dag, det blir inte dammigt då.
Men det är samma skepsis man får när det gäller gräsklippare robotar.
Robotar gör inte lika bra jobb som en människa.
Men med robotar kan man göra det oftare så resulterar det mindre jobb för människan och ett bättre helhetsresultat över tid. Nått Som bara syns direkt efter människan annars gjort nått.
Robot som planerar bra (xiaomi)+ liten sladdlös makita-dammsugare till soffan och badrummet har gjort att vi inte använt vår vanliga på 6år.
Roboten kör nästan var dag, och en bonus är att det säkert är nån på xiaomi som övervakar vårt hem och förhoppningsvis säger till om det skulle vara något!
