10 109 läst · 67 svar
10k läst
67 svar
Jag utmanar er alla på skräpplockning!
Tog en tur på sjön med barnen i kanoten idag. Som tur var så tog jag med en sopsäck också. Främst fylldes den med en väldig massa cellplast. Rätt så hård sådan. Förmodligen från någon havererad flytbrygga. Plockade en förrymd boj i cellplast härom veckan också. Ett jäkla skitmaterial att skräpa ner när det går sönder. Borde egentligen inte användas alls i närheten av vatten.
Bra gjort PNO!
På min paddeltur i dag blev det en och en halv säck plast och två glasflaskor och ett tomt oljefat. Oljefatet flottade jag tillbaka. Det är av den gamla sorten av tjock galvanplåt med järnband av varmvalsad H-profil och jag har kanske en ide....
Bra gjort Harry
Jag fortsätter som förr med den skillnaden att eftersom jag mår bättre och tränar mindre och klarar av att arbeta blir det färre timmar på vattnet och proportionsvis mindre skräpplockning. Skräpmängden har också minskat litet i området där jag rör mig. Det verkar som om mitt plockande har fått åtminstone någon/några nedskräpare att börja ta vara på sitt skräp och det är jag väldigt glad för.
Hittills i år har jag fått ihop två sopsäckar.
Idag har jag åtgärdat gamla synder.
I somras hittade jag ett gammalt blybatteri som tittade fram under en bit pressening täckt av stenar. Eller kanske snarare ett knäppetält för er som är bekanta med militär materiel från förr. Jag hade inte möjlighet att ta med det då och jag misstänkte att det fanns mer grejer under presseningen.
På platsen låg det ett kustartilleribatteri förr.
Idag passade det att ta en städexpedition med båt. Jag lastade båten med spade, spett, säckar och några hinkar och baljor att lasta batterier och skräp i.
Tyvärr så var det inte bara ett batteri utan två någorlunda hela och rester av minst två till. Och stora var dom. Samt en massa kabel, järnskrot och stora klumpar av asfaltstjära. Så min plan sket sig. Som väl var kunde några vänner komma förbi med ett gäng tomma tunnor att lasta skräp i.
Båten gick rätt tungt på vägen därifrån.
Förmodligen placerades batterierna där under 1960-talet. KA-batteriet moderniserades med elektronisk elledning på slutet av 50-talet och lades ner i början av 70-talet. Någon orkade väl inte bära med sig batterierna genom skogen utan grävde ner dom. Den tidens sopsortering. Men vi är inte en bit bättre idag. Det syns bara mindre, det som vi idag lossas om att det inte är ett problem.
Frigolit är ett skitmaterial av rang när det hamnar i vattnet. På stranden smulas det snart ner i småbitar.
Barnen hittade en massa ilandfluten frigolit i våras när de paddlade med scouterna. Idag hade jag tid att köra den till sopstationen. Det största blocket är två meter långt och väger förmodligen närmare 100kg i blöt form. Fick göra en bår av en stege för att få upp det från stranden till kärran.
Lite plankor kom med också.
