87 348 läst · 384 svar
87k läst
384 svar
Jag är hyresgäst i ett svartbygge?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
En finns ju, genom dörrn. Har svårt att tro att det ALLTID krävs två? Skulle det isf krävas ett öppningsbar fönster? Jag har visserligen av en slump haft öppningsbart fönster, när jag sökt/byggt men ingen har nämnt det. Om ytan är tillräckligt liten känns det orimligt.R Risarvaren skrev:
I denna lägenhet vore det lämpligt med ett fönster på loftet med ex en repstege, men nu var väl inte den väggen mot fasad, utan mot en grannlägenhet? Så sover man på loftet och lägenheten brinner, är det nog svårt att ta sig ut.
Då kommer nästa fråga gäller det för den aktuella lägenheten på ca 35kvm.R roli skrev:
I de du länka till hittar jag"max 30 personer, max 200personer" känns som detta gäller för andra ändamål.
Du får väl ta och läsa allt och inte bara delar. Normkrav står sällan samlat på en enda punkt utan är utspridda.A Alexn72 skrev:
Det krävs alltid två. Finns tydliga prejudikat där petsoner som köpt bostadsrätter blivit tvingade att flytta ut av den anledningen.P patriklarsson skrev:En finns ju, genom dörrn. Har svårt att tro att det ALLTID krävs två? Skulle det isf krävas ett öppningsbar fönster? Jag har visserligen av en slump haft öppningsbart fönster, när jag sökt/byggt men ingen har nämnt det. Om ytan är tillräckligt liten känns det orimligt.
Det kan ju brinna framför den enda utgången, därför behövs två av varandra oberoende utgångar.P patriklarsson skrev:En finns ju, genom dörrn. Har svårt att tro att det ALLTID krävs två? Skulle det isf krävas ett öppningsbar fönster? Jag har visserligen av en slump haft öppningsbart fönster, när jag sökt/byggt men ingen har nämnt det. Om ytan är tillräckligt liten känns det orimligt.
Ja det blir svårt att utrymma från den aktuella lägenheten om man sover på loftet.
Kontentan blir att man inte får bo där.
Görs en inspektion s å måste man flytta ut, tror inte fastighetsägaren kan kräva hyra i det läget.S Sir Duke skrev:
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Så med andra ord spelar det ingen roll hur liten bostaden är? Så en etta på 20e våningen ska man alltså hoppa ut genom öppningsbart fönster om det brinner vid dörrn? Då går jag hellre genom eldenS Sir Duke skrev:
Eller låt säga en attefallsbostad som har ytterdörr och fönster bredvid varandra i h ett sovloft i andra änden, ganska lik TS lght. Brinner det där tar man sig inte ut oavsett.
Jag ser det inte enklare att öppna ett fönster bredvid e dörr som brinner än att sparka ut dörren. Däremot att man har en väg ut på borrenplan o en väg ut på övre plan i en 1,5-2 plansvilla, förstår jag vitsen med. Det andra är ju bara hål i huvet regler.
En etta har alltid fönster och räddnimg kan ske medelst stegar av olika slag.P patriklarsson skrev:Så med andra ord spelar det ingen roll hur liten bostaden är? Så en etta på 20e våningen ska man alltså hoppa ut genom öppningsbart fönster om det brinner vid dörrn? Då går jag hellre genom elden
En formell vistad skall ha en alternativ väg ut. Punkt.
Att göra iordning en källarlägenhet för uthyrning går inte för sig utan alternativ utgång stor nog för en person.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Du får projektera hur ditt enskilda fall ska lösas när du ansöker. Vi kan inte plädera och förklara alla regler för alla tänkbara scenarion här i tråden.P patriklarsson skrev:Så med andra ord spelar det ingen roll hur liten bostaden är? Så en etta på 20e våningen ska man alltså hoppa ut genom öppningsbart fönster om det brinner vid dörrn? Då går jag hellre genom elden
I typfallet ska man kunna utrymma själv utan hjälp av räddningstjänsten, man ska inte bli fast och utlämnad.
I 20-våningshuset går du ut på balkong eller genom reservutgång till trapphus.
Folk kommer bli inbrända men reglerna ska trygga att idiotfel undviks.
TS' hyresvärd har hål i huvudet.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...de/boverkets-byggregler/brandskydd/utrymning/P patriklarsson skrev:
Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter. Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv.
