278 667 läst · 225 svar
279k läst
225 svar
Järnsulfat mot mossa
Hej! Jag har en stor yta på ca 2500kvm som jag ska bekämpa med Ferrogent. Jag har en tom Mossa GTI flaska från förra året som jag tänkte använda.
Men om jag blandar den rekommenderade dosen 2dl järnsulfat till 10 liter vatten att sätta på 50kvm gräsmatta så får jag ju fylla Mossa GTI flaskan 10 gånger per 50kvm eftersom den bara rymmer 1 liter.
Går det inte att blanda starkare? Om jag häller i 2dl Ferrogent i Mossa GTI flaskan och fyller upp med 0.8 liter vatten borde ju det funka på 50kvm, eller? Kanske går att köra ännu tuffare blandning för att få ut det på större yta?
Orginallösningen på 1 liter i Mossa GTI flaskan räcker ju till 500kvm(!), det måste ju vara en oerhört stark blandning.
Du kan säkert blanda avsevärt starkare. Den blandning du har i "GTI flaskan" blandas ju ut rätt ordentligt "en gång till" när du sprutar ut det. Jag har dock ingen aning om vilket "blandningsförhållande" du bör räkna med.LFN skrev:
Om du tömmer flaskan på 500 kvm så borde du väl rent teoretiskt lösa 2 liter Ferrogent i flaskan om du önskar att sprida 2 dl per 50 kvm. Vet dock inte om detta är möjligt i praktiken.
om man provar att lösa upp så mycket ferrogent som det går i vatten (jag brukar ta jummet vatten och låt det stå över natten när jag ska spruta hus med järnvitrol) så blir det kanske bra? blandas som sagt mycket i sprutan sen gör det nog inte så mycket om lösningen blir för starkt, dödar väl mossan snabbare bara?
Har läst igenom tråden, utan att få klart för mig, om det är bäst att sprida ut järnsulfatet på torr eller blöt gräsmatta. När det verkar bli torrt väder eller när det är regn på gång? Någon av er som vet?
Ser att vissa av er använt tryckspruta från typ Biltema eller Jula. Har själv köpt ett antal trycksprutor, men har, detta till trots, idag ingen som fungerar. Ingen som suger.
Någon av er som lyckats rädda en tryckspruta som "tappat sugen" och hur i så fall ...
Tack fresve! Då "kör jag torrt".
För att få tag på en gti-dunk så måste krävs att man köper ett "modernt mossbekämpningspreparat", som det heter i reklamen ;-) för ett antal hundringar. Vid vanlig påförsel av järnsulfat, så blir det ca 1 kaffekopp per 10 liter. Har du en högre koncentration när du använder gti-dunk? Borde väl bli så? Annars blir det väl åtskilliga påfyllningar ...
PS: Ja, det är väl i o f s bara att öka på dosen till det blir svart ...
