11 158 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
IVT värmepump - ingen värme
Går spaken lätt så har växelventilen fastnat.Tryck den flera gånger mot ”ändläget” vill minnas att du skall dra den in mot själva ventilen. Till slut så brukar den släppa, den är fjäderbelastad, och du känner att spaken påverkar ventilen då den trögt instället.
Jag hittar inte denna, uppåt så försvinner ledningen in bakom isolering in i pumpens innanmäte och nedåt går den silverfärgade ledningen till någon låda. Det börjar även kännas som jag är långt utanför vad jag kan så får se om jag tar den lätta vägen och ringer en tekniker imorgon (och får frysa ännu en natt).GoC skrev:
Tack för alla tipsen men det börjar kännas som om jag är ute och cyklar. Vill inte ha sönder något eller göra något värre.J jonaserik skrev:
Det är där inne i innanmätet du hittar växelventilenradbug76 skrev:Jag hittar inte denna, uppåt så försvinner ledningen in bakom isolering in i pumpens innanmäte och nedåt går den silverfärgade ledningen till någon låda. Det börjar även kännas som jag är långt utanför vad jag kan så får se om jag tar den lätta vägen och ringer en tekniker imorgon (och får frysa ännu en natt).
Växelventilen i din värmepump är troligtvis från LK, och dem brukar inte strula (och har ingen spak heller). Problemet låter antingen som ett inställningsfel eller att utegivaren visar fel temperatur. Tryck på i-knappen och knäpp några bilder på informationen som visas där.
IVT luft-vattenvärmepump tappar trycket
Värmepumpar -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
**löst**. IVT luftvärmepump - vägrar öka flykthastighet
Värmepumpar -
Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”
Värmepumpar -
Lyckas inte stänga av värmen - IVT värmepump.
Värmepumpar
