11 158 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
IVT värmepump - ingen värme
Lufta, menar du öppna en luftningsventil i ett element?useless skrev:
Trycket ökade ganska fort när jag fyllde på.
Då värmepumpen producerar varmvatten men inte värme på elementen så kan växelventilen ha fastnat i varmvattenläge.
Mer troligt än att cirkulationspumpen skulle vara trasig. Då borde du inte ha varmvatten. Det är väl samma pump som cirkulerar vattnet i radiatorkrets och VV-beredare.
Vi har varmvatten i kranarna och är- och bör- värdet på utgående radiatorkrets är normalt, men bara några dm ned på utgående rör är det kallt vilket tyder på att cirkulationen inte fungerar.GoC skrev:
Frågan är bara om det är pumpen eller om det förtrycket i expansionskärlet som är boven i dramat (nu går jag bara på vad andra skriver, jag är inte så insatt i sådant här) eller något helt annat.
2 skruvar på topp och lyfta av fronten. Cirkpumpen är Nr 13, känn om den är varm och liksom surrar, ibland finns det ett vredradbug76 skrev:
1 - 2 - 3 för att ställa farten på den. Sätt den på max och låt den gå några dygn för att ev. luft ska snurra runt, sen återgå till vad den stod på
Jag ska kolla pumpen för säkerhetsskull, men hur kollar jag växelventilen? Var finns den och hur kan jag se om den fastnat?GoC skrev:
Jag har ännu inte haft felet som TS ,men har liknande IVT bergvärme och också fått varning att får jag värme i tex varmvatten men inte element , eller vice versa, så är det denna växlare som mest troligt krånglar.GoC skrev:
Tack för tips hur man kan motionera den !
