beror lite på vilken slags isolering du har. Jag använde 45mm byggrullar och lade 3 lager av detta, "om lott" så att skarvarna flyttades mellan varje varv. 45mm är lättarbetat så det behöver inte skäras så mycket vid böjar och t-rör. För mig gick det åt 6-8 spoltrådsrullar vid montering. Se till att köpa isolering med papp-sida för bättre luftisolerande egenskaper.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
En liten fråga skall oxå krypa på vinden lite nu. Hur kapar ni längderna för rör diametern? Mäter runt befintligt räknar ut vad som behövs bara?
Fick du nån ordning på det?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jag har 50mm. Så jag skall börja lägga på en 45mm till nu. Framför allt på frånluft där jag har temp tapp. Samt sätta in mer dämpare på frånluften.
Ok. Sådär har jag aldrig sett någon göra.viggen_l skrev:
Jag är isolerare och har aldrig gjort sådär.
Jag kan rita upp hur jag gör om du vill ha fler tips.
Du lägger 50mm Lamell med folie?
Mät omkretsen på röret, eller räkna ut. Sen lägger du till 35cm på längden om det är 50mm.
Lite paus på vinden just nu eftersom det inte regnat på 2 dagar, då får man passa på att fixa med projekt nummer 2 total om design av trädgården.
Men du får gärna göra en skiss på hur man gör. Bilder säger så mycket mer.
Kommer att lägga på Isover enligt bild, Vent firma säger 50mm räcker. Men kanske ska lägga på mer.
Då det är isolering med difftätt aluskikt så kanske det var på uteluft och avluft de menar att 50mm räcker. Detta stämmer då det räcker väl som kondensskydd. Däremot på till och frånluft som ligger i ett kallt utrymme så bör du isolera minst 90mm gärna mer. Detta för att juh mindre förluster du får i systemet juh bättre verkningsgrad och mindre tillsatsvärme behövs.
Av och uteluft räcker med 30mm.bomm skrev:Då det är isolering med difftätt aluskikt så kanske det var på uteluft och avluft de menar att 50mm räcker. Detta stämmer då det räcker väl som kondensskydd. Däremot på till och frånluft som ligger i ett kallt utrymme så bör du isolera minst 90mm gärna mer. Detta för att juh mindre förluster du får i systemet juh bättre verkningsgrad och mindre tillsatsvärme behövs.
