Hej på er,
I vår lägenhet ska vi bygga en vägg mellan två sovrum som är på 380cm. Tänkte att använda oss av träfiber isolering från Hunton Nativo om nån har erfarenhet av de?
Så här är tanken att bygga upp väggen med denna isolering, rätta mig om jag är ute och cyklar
1. Träregla 45x70 cc 60
2. Ångbroms ena sidan? med överlappning 20cm + ångspärrstejp i kanter
3. In med Isoleringen: https://www.bauhaus.se/trafiberisolering-hunton-70x565x1220mm-4-89m
4. Ångbroms andra sidan? med överlappning 20cm + ångspärrstejp i kanter
5. Plywood på båda sidor
6. Gips på båda sidor
Behöver jag ha ångbroms på bägge sidor av väggen?
Gärna förslag på andra naturliga isoleringsmaterial som inte kliar och även på bra ångbroms etc
· 2 189 inlägg
Varför ångbroms alls i en innervägg?
Ok så de behövs ingen ångbroms alls? Är nybörjare så har bara försökt läsa mig till lite guider som denna på gds kring träfiberisolering: https://gds.se/spara-energi/isolering/isoleringsmaterial/isoleringsmaterial-isolering-med-trafiber där dom använde en ångbroms
Bästa svaret
Jag har isolerat med hunton. Det är ganska trevligt att jobba med materialet även om det kostar mer än stenull. Det är inte speciellt svårt att hantera det, du kapar det med en vanlig såg enkelt.
Jag tror det är positivt från ett ljuddämpningsperspektiv att densiteten I hunton-materialet är lite högre. Och som flera sagt skippa plast/ångbroms i innervägg.
Osb är billigare än plywood. Jag har I alla fall inte haft några problem med att hänga upp en tv eller sätta upp en hylla på en osb inklädd vägg, så jag hade nöjt mig med oss under gipset.
