5 451 läst · 55 svar
5k läst
55 svar
Isolering, dränering, kapillärbrytande källargolv
Då slänger jag på en duk innan armering.K KjellTimell skrev:
1cm på sin höjd mellan någon/några snivorZ sen lite större mellan skivorna och betongsulan som är lite ojämn, tänkte köra med fogskum där. Vad tror du om det?
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
S Simmeman skrev:
Det ska bara ta sprickor så ingen överdriven armering och lägg randisolering av eps så att betongen ligger lös ovanpå isodränenS Simmeman skrev:
Ta bara 10 cm rutat nät Biltemas 79:90 4 mm
Samt några 10 mm stänger som du najar ihop så sparar du stöd och najar golvvärmerör mot nätet
Bäst blir det med golvvärmerören i botten på slabben
Räcker det inte med markduk mellan isodrän och betong?R Renoverajämt skrev:Det ska bara ta sprickor så ingen överdriven armering och lägg randisolering av eps så att betongen ligger lös ovanpå isodränen
Vad händer om man "gjuter ihop" vägg och golv?MathiasS skrev:
Eller gräver under muren i omgångar så att väggen insida står på golvet så att säga.
Jag har också funderat, skulle man inte kunna ha dubbla lager isodrän på mitten och mindre i kanterna, slänta upp mot väggarna. Allt för att maxa både takhöjd och isolertjocklek. Man skulle ju kunna tänka sig att ha elgolvvärme med låg effekt i mitten men grundvärme med vanliga radiatorer (om man har vattenburen bvp) - tänker att annars måste man ha separat cirkpump och shunt för bara ett källarrum...
Vägg och golv ska bara gjutas ihop om det behövs av styrkeskäl och i så fall ska armering dubbas i vägg golv etc så att allt hålls ihopJ JohanLun skrev:Vad händer om man "gjuter ihop" vägg och golv?
Ska golvvärme användas vilket rekommenderas är det viktigt att tänka på hur randisolering utförs utöver annan isolering
Bäst är att ha en lös platta med värme och separata bärande konstruktionsdelar
