7 955 läst · 52 svar
8k läst
52 svar
Isolering av garage
Jag gör en liten avfuktare (Julas minsta) som enda värmekälla i mitt 20 kvm garage på Västkusten. Det är ett kallgarage som isolerats i efterhand med 145mm glasull. Temperaturen har aldrig varit under 9 grader på vintern och jag håller 60% luftfuktighet. På sommaren så får avfuktaren arbeta mer då varm luft utifrån kondenserar inne i det svala garaget (kyls av marken under, enbart asfalt där än så länge, markisolering och betong finns i långtidsplanen). Men på vintern så går inte luftavfuktaren så mycket.
Nu är ju detta på Västkusten och vi hade bara fem dygn då temperaturen aldrig gick över nollan på hela förra vintern.
Garaget används främst som verkstad och till förvaring, så plast strök jag. Luftspalt under taket (masonitskivor) är dock ett måste om man vill hålla borta fukten. Även jag har plåtvägg på utsidan (mest för att den är underhållsfri och den syns ändå inte så som garaget är placerat hos mig).
Nej, det räcker att värma upp. Vill du undvika det så krävs en avfuktare, men även de avger en del värme så i ett isolerat utrymme så brukar det räcka för att värma en hel del.Tomture61 skrev:
Avfuktare fungera ändå rätt dåligt i kalla temperaturer.
Den absoluta luftfuktigheten har ingen betydelse för det du undrar över. Endast den relativa. Håll dig under 70% så klarar du dig. Vissa väldigt lättkorroderande metaller såsom obehandlat gjutjärn kräver under 60% för att inte rosta över tid.Tomture61 skrev:
Håller också på att brottas med luftfuktighet i mitt garage . Har nu +15,3 gr /68% relativ luftfuktighet .
Har alltid hört att vid 70% så rostar metall tex .
Testade förut att köra med kyla från luftvärmepumpen , inge bättre .
Vad kan den absoluta luftfuktigheten bli om jag vill undvika rost på metall + att kartonger ej börjar mögla ?
Tack för alla tips! Nu börjar det bli dags att isolera taket, jag kommer att skippa plast både på väggar och tak.
Det kommer att bli ungefär 10 mm mellanrum mellan isoleringen och taket. Är detta tillräckligt, eller är det ett måste att göra någon luftspalt? Yttertaket består av takpapp (som också det behöver bytas så småningom).
Jag monterade den senaste gången skivan lätt hängande i mitten så att dropparna skulle samlas ihop och rinna ut, men jag hade lutande tak också så jag kunde göra så. Och genom att ha skivorna lite om lott så rinner dropparna inte in mellan skivorna. Snickaren som bor granne tipsade om att göra så.Tomture61 skrev:
Har man inte tillräcklig lutning så är det bättre att göra som @Tomture61 beskriver.
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Isolering av garage kostnad
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
Arbetsmetod för isolering snedtak i garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering
