14 899 läst · 42 svar
15k läst
42 svar
Isbildning under värmepump
Min är kopplad till plint på pumpen och den ligger på hela tiden och de har inget med avfrostningen att göra. Är inte nöjd med den funktionen då den drar 240w hela tiden det är minusC Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 084 inlägg
Jo det brukar vara en termostat som slår till vid kallare utetemperatur än ca +3 grader.Handyman 1 skrev:
Är värmekabeln på ca 100W eller kanske mer beroende på längd och ligger på dygnet runt i ca 5-6 månader så blir det lite kostnad.
Finns det en plint så den bara kanske går in i snitt 15 minuter vid avfrostning så blir det inte lika mycket onödig kostnad
· stockholm
· 2 084 inlägg
Då är det ingen plint på kretskortet som är strömsatt enbart vid avfrostning och då blir det en hel del kronor i onödan på en säsong för den kabeln.K Knight skrev:
Dålig koll på vilka märken och modeller som har den plinten på kretskortet så den bara går in vid avfrostning.
Jag måste utreda om det finns på min en sån funktion. Då har de kopplat fel och det är vansinnigt onödigtC Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 084 inlägg
Dom luftvärmepumpar som är lite mer anpassade för vårat klimat har en värmekabel/stav i tråget som enbart går in under själva avfrostningen och en kort stund efter.Handyman 1 skrev:
Vill man så kan man koppla på en ytterligare kabel om man vill leda bort vatten i en slang men är lite osäker på hur många Watt extra man kan lägga till.
Kruxet är att du inte får jacka in en kabel till där då du riskerar din garanti
Ute temperatur givare är detR Ronny68 skrev:Tack för alla svar så långt! Här kommer en uppdatering.
[bild] [bild]
Fått bort isen från tråget. Det sitter en dränering av tråget, men det har frusit igen. Svårt att göra någonting åt under rådande väderförhållanden? Vill inte hacka ned i plaströret för jag tänker det kommer att gå sönder.
Den kortsiktiga lösningen får bli att ta bort isen i tråget med jämna mellanrum.
[bild] [bild]
Angående avstånd till vägg så är det 15-17cm till vägg. Kanske borde flytta ut det några cm när isen släppt?
Vad är det för kabel som hänger ut från maskinen ned till?
Hittade modellbeteckningen och den är EcoAir 105.
Jag funderar på att köpa en sådan här:
https://www.climaco.se/draneringstr...-utedelar/varmekabel-50w-m-med-and-termostat/
Ser inte ut att finnas jättemycket ledig plats i plinten?
![Öppen elcentral med EcoAir 105-etikett, kretskort och kablar, med skruvplintar och kopplingsscheman.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/466/466271-5d486b9b825d377abd7d0bbc31f87595.jpg)
![Diagram över elektrisk anslutning för EcoAir 105 med märkningar för komponenter som fläkt och kompressor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/466/466272-7c6c7ccaa403d57a297a22e48133dce6.jpg)
![Interiör av en EcoAir 105 med kablage och elektroniska komponenter i fokus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/466/466273-94df3183831d61692fbd5cc016692f92.jpg)
![Elektrisk kabelanslutning med begränsad plats i en skruvplint, märkningar syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/466/466274-304b894254135039b07c9691eb8413f6.jpg)
