11 607 läst · 48 svar
12k läst
48 svar
Installera FTX - tips på vägen!?
Hur menar du?F fimpan skrev:
Säg att du har 22 grader inomhus.
Frånluften är då 22 grader vid donen, men om spirorören går utomhus så kyls dessa ner kraftigt och då droppar temperaturen rejält fram till aggregatet.
Sedan försvinner det några grader i aggregatet och har du sedan tilluften i tillägg oisolerat så blir det inte bättre.
Ordentlig isolering på till och frånluft hade gjort stor skillnad om rören går i kallt utrymme.
Vet du hur en FTX fungerar?A Antemoo skrev:Hur menar du?
Även om jag har allt 100% perfekt isolerat så tar jag ju in luft utifrån som är nästan 20 grader kallare!
Du ska alltså värma upp luft som är -10 till + 22 med frånluft som är +22
Det är helt omöjligt utan för/eftervärmare om inte nån hittat på en FTX som är bättre än 100%
Ligger verkningsgraden på 70% så är jag nöjd.
Köper du ett aggregat för 100K så har den säkert bättre verkningsgrad men det du ber om är typ omöjligt.
Om jag vet hur ett FTX fungerar eller inte är ganska ovidkommande då mitt system åtminstone fungerar bättre än ditt system.F fimpan skrev:Vet du hur en FTX fungerar?
Jag var nere på +15 grader med tilluften när det var -14 grader utomhus.
Du kör ju däremot ut värmen långt innan den kommer till värmeväxlaren. Att du är nöjd är väl iofs bra, men något vidare bra verkar det inte vara.
Kostnaden för mitt aggregat var 22k och isoleringen gick på några tusenlappar.
Nu verkar du åtminstone ha en del isolering på rören, men 150mm med närmsta skulle nog öka värmen på din tilluft en del grader.
Nåja, du får åtminstone ett luftutbyte i huset.
Installera FTX - skippa källaren?
Ventilation -
Installera Luft/Luft-värmepump i hus med FTX-system, över/undertryck?
Värmepumpar -
Installera FTX i 50-talshus, synpunkter på min dimensionering och design?
Ventilation -
Vi installerade FTX - varför har vi inte gjort det tidigare!?
Ventilation -
9 frågor om att installera FTX-ventilation – experten svarar
Artikelkommentarer
