5 431 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Inkoppling infravärmare 3-fas
![Nyligen installerad elcentral i smedja med säkringar och omkopplare framför trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/608/608743-dd2afe11f94bcf802e23addff402b2f8.jpg)
![Öppen elcentral med nya ledningar och säkringar, 4G10mm2 huvudledning och infravärmare säkringar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/608/608744-0fb88eb6fc30c688ecb8cf2f9cc74322.jpg)
![Nyinstallerad elcentral med tydliga ledningar och säkringar i en timmervägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/608/608745-b90824a77b01542c85ccf00bf25eefda.jpg)
Återupplivar denna tråd! Nu är elcentralen inkopplad i smedjan. Den gamla klena huvudledningen ifrån rostig kopplingsdosa är utbytt till 4G10mm2. Infravärmarna satta på de tre säkringarna längst till hö. Anläggningen också kompletterad med ett CEE-uttag på smedjans utsida, varför normbrytarna till hö har 2 st fasledare vardera.
En bra förbättring du gjort där. Om man ska ge lite småpunkter typiska för sånt som brukar komma in i trådarna här du kan tänka på.W whoubla skrev:[bild] [bild] [bild]
1. Du ska inte ha gröngul till JFB använd samma blå du har på utgående sidan.
2. Ser ut som du har tre trådar på en säkring det ska du inte göra så när du bygger nytt.
3. På skenorna för PE och N bör du hålla samma ordning som säkringarna sitter. Om någon säkring har dubbelt inlagt lägg då lika dvs dubbelt även för PE och N när antalet skruvar inte räcker. Idealt borde du satt in tillräckligt med anslutningar där.
Så vet du lite mer/bättre en annan gång om inte annat.
Tack! Ovärderligt med återkoppling. Vad gäller punkt 1 så var det slut på blå 6 mm2-tråd. Punkt 2 stämmer inte, det är bara som det ser ut. Tack för punkt 3, det är kloka synpunkter!GK100 skrev:
mvh
