4 377 läst · 50 svar
4k läst
50 svar
Inget tryck i hydrofor. Provat att tömma.
foreman kan ha en poäng, att det är vattenbrist. Ju längre pumpen är av desto mer tryck får jag. Får den gå under natten så har jag bra tryck på morgonen. Det känns dock väldigt märkligt att det inte skulle finnas något vatten. Nu var det ju en liten torrperiod för några veckor sedan. Den gamla brunnen har gott om vatten. Bor i Västra Götaland.
Som Bjober redan har nämnt så får du ta upp pumpen och kolla denna först innan du dömer ut brunnen.
Jag tycker inte det känns märkligt alls, massor med folk har brunnar som sinar. Jag är glad och håller tummarna varje dag som min egen fungerar.
Är det dålig tillrinning kan borran ha slammat igen särskilt om den är gammal, då kan man högtrycksspola brunnen så spricker i berget vidgats och rensas på slam.
Läs mer om metoden på SGU hemsida
https://www.sgu.se/grundvatten/brun...runn/hogtrycksspolning-i-bergborrade-brunnar/
Hej! Fick du löst problemet? Har liknande problem med fungerande pump som startade och stängdes av , kom vatten men inte i samma takt. Vi bytte pump men problemet kvarstod.B BKBG skrev:foreman kan ha en poäng, att det är vattenbrist. Ju längre pumpen är av desto mer tryck får jag. Får den gå under natten så har jag bra tryck på morgonen. Det känns dock väldigt märkligt att det inte skulle finnas något vatten. Nu var det ju en liten torrperiod för några veckor sedan. Den gamla brunnen har gott om vatten. Bor i Västra Götaland.
Ny hydroforpump går men inget tryck/ vatten
Vatten & Avlopp -
Hjälp jag har inget tryck i hydroforen
Vatten & Avlopp -
Får inte upp trycket i hydroforen / inget vatten i kranen, pumpen går hela tiden
Vatten & Avlopp -
Inget tryck i hydroforen hjälp!!!!!
Vatten & Avlopp -
hjälp! inget tryck i hydroforen
Vatten & Avlopp
