4 377 läst · 50 svar
4k läst
50 svar
Inget tryck i hydrofor. Provat att tömma.
Jag hade börjat titta på tryckbrytaren så den verkar fungera. Den är rent mekanisk så det bör gå att se att den fungerar och bör gå att tvångsköra den om man aktiverar den manuellt med mejsel. Du har redan konstaterat att spänning kommer fram.
Jag hade (med strömmen bruten) ohm-mätt på utgående plint mot pumpen så man ser att motorlindningarna har ungeffär samma ohm-värde i alla 3 kombinationer.
Nästa steg är att kontrollera vad som händer när vattnet slutar komma. Ligger det fortfarande spänning på till motorn eller var det tryckbrytaren som slog ifrån?
Kommer vattnet om man aktiverar manuellt?
Om inte, har brunnen sinat?
Att du får mer vatten ju längre du väntar kan tyda på att det inte finns nog med vatten i brunnen.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Hade liknande problem och fick byta ett relä i styrbox. Visserligen en enfaspump men
Grejen är att TS bör nu ha kollat att han har 3x400V på utgående plint till pumpen.
Har han det men ändå inte får upp vatten så kan han byta hur många tryckbrytare och relän som helst och ändå inte få mer ström till pumpen än vad han redan har.
Den info vi fått hittills tyder på att han har ström fram dit.
Då har han ju kollat att allt ovan jord fungerar och nästa steg är att dra upp pumpen och provköra den i balja samt att kolla vattennivå i brunn.
