12 781 läst · 31 svar
13k läst
31 svar
Inget flöde Lk golvvärme.
Där är problemet med flödesmätarna , det är nog lite felkopplat tur och retur till fördelarna , flödet går nu mot flödesmätarna ,
Det är flödet som ska dra ner indikeringen , ini så sitter det som en liten hatt på på pinnen som syns som träffas av flödet .
och drar den nedåt , har det alltid varit så här , troligtvis kanske ( om det finns en shunt ) är det en VP du har så kan vatten gå
vilken väg som helst in på fördelarna
Inte riktig som dina men snarlika konstruktion som den lilla ringen nertill , när flödet träffar den så sjunker indikeringsnålen ner
Har aldrig sett dom röra sig iaf. Har ingen shunt tror jag, men inte säker. Men dom borde strypa som dom ska iaf?J jojo123 skrev:Där är problemet med flödesmätarna , det är nog lite felkopplat tur och retur till fördelarna , flödet går nu mot flödesmätarna ,
Är inte säker på att det går men troligtvis , att skifta mätarna till den undre och donen till den övre , är nog samma gängor ,
men ring LK och fråga om det , då är det bara att stänga dom röda ventilerna och skifta , har för mig att det sitter o-ringar mot fördelarna ,
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kolla på inlägg #356 i tråden nedan
https://www.byggahus.se/forum/threads/kallt-i-nybyggt-hus-med-golvvaerme.329013/page-24#post-3128259
Det ser ut som din LK fördelare är felinstallerad!
1. Det saknas en bypass rör mellan den övre och nedre fördelaren.
1. Som tidigare påpekats är förmodligen flödet i fel riktning, eftersom den nedre är varmast det skall vara tvärt om. För att utesluta mätarefel kan du dra ut tempmätarna ur dykröret och låt dom byta plats, blir resultatet det samma har man växlat matningen någon stans.
Pratade med lk och pypass behövdes inte eftersom vi har badrumsslingorna utan ställdon. Däremot var flödet som sagt felkopplat plus att vi ska ha optiflow ventiler i båda fördelarskåpen som styr flödet till hela fördelaren. Tack för svarenL Leif i Skåne skrev:Kolla på inlägg #356 i tråden nedan
[länk]
Har du fler fördelare , är det felkopplat på båda , då kanske VP är kopplat med slangar ut på värmedelen ,F Frendan skrev:
år du att skifta , kanske dom kopplat fel från början skiftat in och ut
Problemet är att vid skift av slangar under VP så måste det finnas avstängare annars ramlar hela systemet ner
Går det att skifta så är det snabbaste och lättaste vägen
H
Har två och båda är felkopplade. Vad menar du med att systemet ramlar ner? Rören går in på ovansidan av värmepumpen ser det ut som.J jojo123 skrev:Har du fler fördelare , är det felkopplat på båda , då kanske VP är kopplat med slangar ut på värmedelen ,
Ok förstår. Får kolla när jag kommer hem. Annars kanske man får skifta vid första fördelarna, då borde det bli rätt i andra också.J jojo123 skrev:
