6 833 läst · 37 svar
7k läst
37 svar
Ingen värme i nytt element
· Blekinge
· 10 221 inlägg
Fråga1: gick den gamla radiatorn att stänga av medan de andra i samma våningsplan var varma fortfarande?
Fråga 2: Är de andra radiatorerna i samma våningplan varma medan den nya är kall? Om så är fallet så verkar den nya radiatorn inte sitta i samma slonga som de andra radiatorerna.
· Blekinge
· 10 221 inlägg
Är det verkligen et ett-rörssystem? Ventilen på den gamla rad ser inte ut så.
Det är ett enplans villa och helt ärligt så har jag inte rört någon av de gamla termostaterna då vi styr tempen på värmepumpen.Thomas_Blekinge skrev:
Alla andra element är riktigt varma. Bara detta ny som krånglar.
Jag har en rör bit hemma som jag kan fota ilväll (är på väg till jobb). Men det är ett tjockt rör och ur det sticker 2 rör ut som går till elementen. När vi installera värmepumpen hade de förra ägarna tagit bort ett element i hallen och bara kappat rören till det (dem levde med en luft/luft pump). Vi fick åtgärdat detta o biten har bara blivit liggande sen dess.
Det finns väl ettrörssystem som går i en slinga med strypta t-rör under golvet? men de fungerar ju inte så bra med låga framledningstemperaturer. Det troligaste är väl att tryckfallet över den nya termostatventilen är större än den gamla ventilen. Eftersom rumstemperaturen styrs av värmepumpen kan man ju ta bort den nya ventilen för att öka flödet över radiatorn
