14 297 läst · 35 svar
14k läst
35 svar
"Ingen slingsignal" trots grönt fast ljus från laddstationen!
Låter som du behöver ta grejorna till en verkstad för kontroll/rep.J JPlicious skrev:
Du har inte bytt batteri till ett icke originalbatteri?
För mig fick jag problem efter jag bytade ut laddtornet. Den lös grönt men fick upp ingne slingsignal när jag försökte starta gräsklipparen. Efter långt om länge hittade jag i inställningar -> allmänt -> ny slingsignal
Efter tryckt på detta så funkade den. Gäller Gardena Sileno
Har samma fel. ”Ingen slingsignal” och felsökt efter konstens alla regler, och allt verkar rätt. Har en Gardena R40li som legat i träda i 3 år.E etompau skrev:
Har bytt batteriet till ett icke original, kan det verkligen spela roll?
Lyckades ni andra lösa felet eller är det verkstadsbesök som gäller?
För detta fel ska bör inte ett piratbatteri påverka, under förutsättning att klipparen laddar på korrekt sätt osv.Richard_F skrev:
Vad säger menyn för slingsensorerna (lång tryck på 0)?
Utgår från att lysdioden på laddstationen lyser grönt och att höger/vänster beg.kabel sitter på rätt plats i laddaren.
Har du provat inställningen jag skrev ovan? Hjälpte för migRichard_F skrev:
Slingsignalen pendlar mellan 0-2%.E etompau skrev:
Grönt lampa, 15 Ohm i resistans i slingan. Den är helt ny med förgreningen till guideslingan som enda koppling.
Nytt kretskort i laddstationen, då det var ett fel jag hade för fem-sex år sedan, bytte därför det igen men det hjälpte inte heller.
Har plockat isär hela klipparen men inga uppenbara fel.
Den laddar som förväntat och via expertläget så vet jag att motorerna kan köra både framåt och bakåt samt klippa.
Misstänker att antingen sensorkortet till slingan eller någon komponent på huvudkortet är trasig.
Har någon andra idéer så mottages de hjärtligt.
Tycker mig se ett klart samband med krånglande klippare i grannskapet och de som inte har ett hus över laddstationen, sedan ska huset stå så att solen får en chans att värma/torka både laddare samt klippare.Richard_F skrev:
Hade fuktstrul med mitt tangentbord men tog in klipparen inkl att jag körde min avfuktare i källarrummet och nu verkar det ok.
tack för svar.P paralun skrev:Tycker mig se ett klart samband med krånglande klippare i grannskapet och de som inte har ett hus över laddstationen, sedan ska huset stå så att solen får en chans att värma/torka både laddare samt klippare.
Min klippare har stått inomhus tre år. Fick nytt batteri och helt ny guide-/begränsningskabel detta år. Allt var borttaget pga poolbygge.
Borde inte vara fukt även om jag tidigare (fem-sex år sedan) har haft lite mysko beteende som ”gått över” när vädret blivit torrare.
Jo bara en fundering och fukt är nog en stor utmaning både för laddstationen och roboten.Richard_F skrev:
Hej,Richard_F skrev:
Efter några år är jag nu här igen med samma klippare. Jag försökte hjälpa min far (se längre upp i tråden med felet för 0-2%) då, han gav upp - köpte ny klippare och jag fick ärva den vidare. Efter husbygge skulle vi nu prova dra igång den igen. Jag får samma problematik, igen. Lägger jag en kabel á 30m i en cirkel runt ovanpå gräset så får jag 100% i slingsignal - kopplar jag in min egna som går runt hela tomten så vill det sig inte.
Vi har varit bortresta i helgen och haft den på service under tiden, man hittar inget fel och den kan köras på slingorna återförsäljaren har på gräsmattan utanför som demo.
Kan det ha att göra med m2, att det blir för mycket? Samtidigt så är begränsningen inom kabellängd ok enligt spec.....
Hej. Saken kanske är löst men gör inlägg ändå då andra kanske har samma problem.Richard_F skrev:Slingsignalen pendlar mellan 0-2%.
Min Gardena R50li hade samma problem som du. Alla tester av slinga var bra och grönt ljus i stationen men klipparen stannade efter ett par meter och gav felkod ingen slingsignal. Jag beställde ett nytt sensorkort och efter byte kör klipparen igen.
Hej och tack för svarDavid___ skrev:Hej. Saken kanske är löst men gör inlägg ändå då andra kanske har samma problem.
Detta ger mig lite hopp. Har beställt ett nytt sensorkort men har av olika anledningar ännu inte bytt det i klipparen. Ska se om helgen medger tid för byte och test.
