14 304 läst · 35 svar
14k läst
35 svar
"Ingen slingsignal" trots grönt fast ljus från laddstationen!
Hej kära Forum,
Hoppas någon kan hjälpa mig! Får besked från robotgräsklipparen Gardena R50Li "Ingen slingsignal" trots grönt fast ljus från laddstationen.
Vad kan det bero på? Känner ni till felet? Ungefär vad kan det kosta att laga det?
Tack på förhand!
- Signalkvalitet 100% enligt servicemenyn.
- A-signal fram, A-signal bak, F-signal, Guidesignal, Ström är alla OK enligt servicemenyn.
- Provat att byta PIN-kod & skapat “Ny slingsignal” (får besked ”Anslutning ej ändrad”).
- Provat att använda guidekabeln på först ena begränsningskabeln, sedan på den andra.
- Blått blinkande sken om en av begränsningskablarna tas ut för att simulera brott.
- Blinkande gult om guidekabeln tas bort.
- Allt verkar fungera enligt instruktionsboken.
- Gardena R50Li.
- Mjukvara MAIN: 6.08.00
Tack på förhand!
Redigerat av moderator:
Låter som du har gjort det som en slutanvändare själv kan göra för att felsöka.
Kanske idé att ta den till en verkstad för kontroll.
Pris: omöjligt att säga något, då vi inte vet vad som ev. är defekt.
Sedan brukar det inte vara bra att lägga ut serienummer/produktnycklar etc på ett publikt forum. Huruvida det utgör en säkerhetsrisk här låter jag vara osagt.
Hade samma problem. Lyckats komma vidare till att den hittat signal men nu sitter den bara i laddstation. Tar man ut och startar så letar den upp guidekabeln och går in och ställer sig igen. Har du lyckats lösa det?
Nån annan som har någon idé?
Fabriksåterställning?
Gardena R40li från 2017 som fungerat genom alla är och förvarats väl på vintern.
Nu har vi fått ta över den. Grön lampa i stationen men när vi trycker på start kör den ut från nästan hela stationen - svänger höger 90 grader och sen 180 grader till vänster, där fastnar den. Öppnar man locket så står det ”ingen slingsignal” (2).
Provat göra reset, ändrat pin, rensat schema.
Vad kan felet vara?
Vad kan felet vara?
Har ni gjort en nyinstalltion av klippare/begränsningskabel?J JPlicious skrev:Gardena R40li från 2017 som fungerat genom alla är och förvarats väl på vintern.
Vad kan felet vara?
Du har inte förväxlat anslutningarna av beg.kablen på baksidan av laddstationen (höger/vänster)?
Helt ny kabel, inga kablar ”korsas” på baksidan. Den som går åt vänster (sett fram ifrån) är ansluten i kontakten närmst vänster.E etompau skrev:
Börjar dioden på laddstationen blinka om en av kablarna till beg.slingan kopplas bort?J JPlicious skrev:
Accepterar klipparen ändring av pin-kod när den står i laddaren?
Om den är OK till hundra procent kan jag inte svara på mer än att när den packades in för vintern fungerade den.E etompau skrev:
yes, då säger den något i stil med att inget förändrats.
