Men frågan är om effekten är på kontinuerlig men på en lägre effektnivå. På min glaskermikhäll kan jag se att den är diskontinuerlig om vredet inte står på max. Plattan blir omväxlande röd eller svart beroende på hur mycket vredet står är uppvridet. På en induktionsplatta är det inte så lätt eftersom den inte blir röd på samma sätt. Jag misstänker att induktionsplattor har kontinuerligt effektpådrag annars skull man kunna se att vatten omväxlande slutar att koka och börjar igen när plattan står på låg effekt. Men för att vara helt säker så behöver man mäta strömmen till induktionsplattan och det går bara att göra på ett lätt sätt om plattorna har stickkontakt.D Dr Benz skrev:
Precis jag förstod frågan men kan inte svara på att det verkligen är så.A Antropocen skrev:Men frågan är om effekten är på kontinuerlig men på en lägre effektnivå. På min glaskermikhäll kan jag se att den är diskontinuerlig om vredet inte står på max. Plattan blir omväxlande röd eller svart beroende på hur mycket vredet står är uppvridet. På en induktionsplatta är det inte så lätt eftersom den inte blir röd på samma sätt. Jag misstänker att induktionsplattor har kontinuerligt effektpådrag annars skull man kunna se att vatten omväxlande slutar att koka och börjar igen när plattan står på låg effekt. Men för att vara helt säker så behöver man mäta strömmen till induktionsplattan och det går bara att göra på ett lätt sätt om plattorna har stickkontakt.
Det skiljer lite mellan olika induktionsplattor. Jag tycker att den brukar reglera både genom att minska effekten och pulsera. Men det är inte normalt ett problem för säkringarna. En säkring löser inte ut för överlast direkt. Så även om det är en glaskeramikplatta som pulserar effekten så är det lugnt så länge man inte har alla plattor på max. Har du problem med att säkringar löser är det troligen något som är illa balanserat mellan faserna.A Antropocen skrev:Jag har en fråga av likartad karaktär. Är det någon som vet om effekten är kontinuerlig eller diskontinuerlig till en induktionsplatta när effektvredet inte är fullt pådraget? Om det är kontinuerligt så kan man undvika att säkringarna löser ut genom att inte ha vredet på full effekt. Det fingerar inte med en glaskermikhäll. På dessa är det full effekt eller ingen när vredet står på t. ex. häften. Det innebär att en säkring kan lösa ut om två plattor går på samtidigt även om inte vreden står på max om hällen är undersäkrad.
Jag skall installera en 2-zons häll på 230 V i ett nybyggt komplementhus och har 13A säkringar att tillgå. Jag väljer mellan glaskeramik på 3kW eller en induktionshäll på 3,5 KW. 13 A ger vid 230 V max 2,99 kW. Om induktions varianten ger en opulserade effekt så skulle jag kunna undvika att säkringarna löser ut genom att skruva ner effektpådraget. Det hjälper ju inte med glaskeramikhäll e om det finns något annat effektuttag på samma fas. Jag försöker balansera faserna så bra som möjligt men vill inte höja huvudsäkringarna eftersom det kostar 6500 kr mer om året i nätavgift. Du säger att det finns en viss pulserande effekt hos en induktionsplatta så det lutar nog åt en glaskeramikhäll.A Avemo skrev:Det skiljer lite mellan olika induktionsplattor. Jag tycker att den brukar reglera både genom att minska effekten och pulsera. Men det är inte normalt ett problem för säkringarna. En säkring löser inte ut för överlast direkt. Så även om det är en glaskeramikplatta som pulserar effekten så är det lugnt så länge man inte har alla plattor på max. Har du problem med att säkringar löser är det troligen något som är illa balanserat mellan faserna.
Det finns två typer av skydd på säkringar. Det ena är skydd mot kortslutning och kräver flera gånger säkringens märkström för att lösa ut. Här pratar vi om att säkringen löser på delar av en sekund. Det andra skyddet är mot överbelastning. Och här pratar vi beroende på hur stor överbelastningen är ofta tiotals minuter. Så att spishällen pulserar för att reglera effekten är i högsta grad tillräckligt för att skona säkringen. Du kan använda vilken som helst av hällarna för den sakens skull.A Antropocen skrev:
Beror påA Antropocen skrev:Jag har en fråga av likartad karaktär. Är det någon som vet om effekten är kontinuerlig eller diskontinuerlig till en induktionsplatta när effektvredet inte är fullt pådraget? Om det är kontinuerligt så kan man undvika att säkringarna löser ut genom att inte ha vredet på full effekt. Det fingerar inte med en glaskermikhäll. På dessa är det full effekt eller ingen när vredet står på t. ex. häften. Det innebär att en säkring kan lösa ut om två plattor går på samtidigt även om inte vreden står på max om hällen är undersäkrad.
En del tillverkare kan sänka effekten i övre halvan av reglerområdet men ju mindre effekt du tar ut så taktar den mer och mer
Hjärtligt tack. Jag visste inte att säkringarna var så tröga mot överbelastning.A Avemo skrev:Det finns två typer av skydd på säkringar. Det ena är skydd mot kortslutning och kräver flera gånger säkringens märkström för att lösa ut. Här pratar vi om att säkringen löser på delar av en sekund. Det andra skyddet är mot överbelastning. Och här pratar vi beroende på hur stor överbelastningen är ofta tiotals minuter. Så att spishällen pulserar för att reglera effekten är i högsta grad tillräckligt för att skona säkringen. Du kan använda vilken som helst av hällarna för den sakens skull.
Idealiskt är de aningen trögare än ledarna mot överbelastning. Om det tar en timme av överbelastning innan kabeln är uppvärmd till en skadlig temperatur så räcker det gott om säkringen löser efter en halvtimme av överlast. Ju större överlast desto snabbare löser säkringen.A Antropocen skrev:
