Det vanligaste är mig veterligen fortfarande att spisarna ansluts med två faser till hällen och en fas till spisen. Alltså 3x16A. Vissa spisar gör inte det utan har i stället som du säger en fas till hällen och en fas till ugnen. I första hand är tipset att undvika en sådan spis. Men om du ändå väljer en sådan så fungerar det troligen bra ändå.S softhi skrev:
Om man tittar på specen kan man se att den skall ha 20A säkring och att ansluten effekt är 7850W. De siffrorna går inte ihop. Det fungerar säker ändå. Men inte lika bra som en spis som är specad för 16A och har en effekt runt 10 kW.Demmpa skrev:
https://www.bosch-home.se/produktli...ogglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det där är en av Bosch fuskspisar som bara har en fas till hällen och en till ugnen. Den bör man undvika.S softhi skrev:
En normal spis har en anslutningseffekt på minst 10 000 W.
Att det bara är en fas till hällen innebär att man inte kan utnyttja zonerna fullt ut. De kommer att effektbegränsas i stor utsträckning.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Dessa 16 induktionsspisar är 60 cm breda, har en lämplig anslutningseffekt och kommer från tillverkare som jag tycker har normal kvalitet. Men det kan finnas fler tillverkare som också har normal kvalitet.
https://www.prisjakt.nu/c/spisar?1261=2377&1274=2392&brand=1614|2183|9|2195|20130|2185&r_5514=10121-12691
Tillägg: Anslutningseffekten bör kollas hos tillverkaren för det förekommer att prisjakt har fel.
Köp en dyrare Bosch/Siemens helt enkelt
Jag har en fråga av likartad karaktär. Är det någon som vet om effekten är kontinuerlig eller diskontinuerlig till en induktionsplatta när effektvredet inte är fullt pådraget? Om det är kontinuerligt så kan man undvika att säkringarna löser ut genom att inte ha vredet på full effekt. Det fingerar inte med en glaskermikhäll. På dessa är det full effekt eller ingen när vredet står på t. ex. häften. Det innebär att en säkring kan lösa ut om två plattor går på samtidigt även om inte vreden står på max om hällen är undersäkrad.S softhi skrev:
Jag kan inte svara med helt säkerhet men jag upplever att effekten på min motsvarar i stora drag med vad den är ställd på.A Antropocen skrev:Jag har en fråga av likartad karaktär. Är det någon som vet om effekten är kontinuerlig eller diskontinuerlig till en induktionsplatta när effektvredet inte är fullt pådraget? Om det är kontinuerligt så kan man undvika att säkringarna löser ut genom att inte ha vredet på full effekt. Det fingerar inte med en glaskermikhäll. På dessa är det full effekt eller ingen när vredet står på t. ex. häften. Det innebär att en säkring kan lösa ut om två plattor går på samtidigt även om inte vreden står på max om hällen är undersäkrad.
Electroluxaren kan säkert detta på sina fem fingrar.
