23 722 läst · 40 svar
24k läst
40 svar
Ikea Kök och side by side kyl/frys
Jepp för ventilationens skull. Då kommer dörren att vara utanför med några cm ,lika som mitt. som är ca 4-5 cm, finns nog inget annat än att gilla läget, standardmått numera på allt som har med kök att göra, om man inte vinklar till det med en ädelträlist som limmas på kanten, men blir svårt på ovansidan att få det snyggt. Har ingen lösning på det, MEN är det en innervägg så kan lyfta ut skåpet och riva en del av väggen bakom och få 5 cm till. Har sett sådant för.
Hej. Vi kan nog bygga framåt istället? Det ser ut såhär, se bild. Man skulle kunna skjuta fram inredningen så den kommer i linje (någorlunda) med kyl o frys.J jonaserik skrev:Jepp för ventilationens skull. Då kommer dörren att vara utanför med några cm ,lika som mitt. som är ca 4-5 cm, finns nog inget annat än att gilla läget, standardmått numera på allt som har med kök att göra, om man inte vinklar till det med en ädelträlist som limmas på kanten, men blir svårt på ovansidan att få det snyggt. Har ingen lösning på det, MEN är det en innervägg så kan lyfta ut skåpet och riva en del av väggen bakom och få 5 cm till. Har sett sådant för.
Är det i ett hörn och inga andra skåp som följa med inredningen så går väl det bra. men det blir att fylla ut med något mot väggen ( annars en 5 cm glipa ).Det finns inga täcksidor som är mer än 600 mm vad jag vet. Kanske en ädelträlist ca 60-70 mm X 10 mm. att täcka glipan med.
Ok! En annan frågeställning som kommit upp. Kan kyl frys sättas dikt an mot väggen bakom eller måste det vars en luftspalt?J jonaserik skrev:
Kolla först så att dörrarna på kyl och frys verkligen kan linjera med täcksdan. Det är inte alla skåp som har en konstruktion som tillåter det utan att det tar i när du försöker öppna. Håll en skiva emot och testa bara.itgust skrev:
Annars inga konstigheter att kylskåpsluckan sticker ut framför stommen. Så ser det ut överallt där man inte valt integrerad kyl och frys. Dock brukar i alla fall kylens "stomme" kunna linjeras med köksskåpen
Att flytta ut ett kök som redan är monterat känns drygt. Hur ser väggkonstruktionen ut? Både OSB och gips?Jag skulle hellre ha kollat om det går att såga ur ett lager gips bakom kylen så kan den skjutas in en aning bara.
Det är gipsskiva bakom men reglarna kommer ju vara ivägen. Men visst nån cm till får man ju om man tar bort gipsen just där kyl o frys är + att man får en luftspalt. Om det är så du menar.S Stuff skrev:Kolla först så att dörrarna på kyl och frys verkligen kan linjera med täcksdan. Det är inte alla skåp som har en konstruktion som tillåter det utan att det tar i när du försöker öppna. Håll en skiva emot och testa bara.
Ja precis. Plockar du bort gipsen så får du in kylen 10-12mm till. Anledningen till att jag frågar om OSB bakom gipsen är ju att det är bra om det ändå finns någon skiva kvar där bakom om väggen är isolerad. Du vill inte ha öppen isolering där bakom.
Just någon enstaka cm tror är allt du kan få in. Tanken med denna typ av kylskåp är ju att det är stommen/tätningslisten på kylen som ska hamna i linje med köksstommarna, INTE utsida dörr.
Men som sagt, testa med en lös skiva som hålls mot sidan av kylen så ser du hur långt in kylen kan skjutas utan att du ev. får problem med att öppna kylskåpsdörren
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Det är ingen isolering bakom gipsskivan. Vi ska prova detta o få in det så mycket vi kan. Bara man kan öppna dörrarna som du säger.S Stuff skrev:Ja precis. Plockar du bort gipsen så får du in kylen 10-12mm till. Anledningen till att jag frågar om OSB bakom gipsen är ju att det är bra om det ändå finns någon skiva kvar där bakom om väggen är isolerad. Du vill inte ha öppen isolering där bakom.
Men dåså Håll koll bara på att du inte trycker in skåpet för långt så det trycker baksidan av kylskåpet mot någon regel bara. Lätt hänt att skjuta in det lite för långt när man inte har någon skiva som kylskåpets distanser kan stoppa mot. Gipset bör såklart öppnas upp en bit högre än kylskåpet, gärna upp till underkant överkåpet. Luften bakom kylen ska ju kunna vädras ut i rummet och inte bara rakt in i väggen.itgust skrev:
Jag som klassisk överarbetande hemmpulare hade nog kapat till två snuttar regel och limmat in liggandes upptill mellan gipsskivorna så att jag täpper till hålet uppåt in i väggen
