7 851 läst · 41 svar
8k läst
41 svar
I vilken ordning bör man göra de stora arbetena i huset?
Bästa svaret
Generellt skulle jag säga att först se till att det är varmt och torrt om huvudet - se till att taket är OK och håller tätt (det verkar det ju som i det här fallet). Isolering till tak/vind är högt upp på priolistan när det väl kommer till isolering (kan du vänta med i det här läget). Alternativet nytt tak med solceller är inte det första som bör göras i det här fallet och just nu är det höga priser på solelsystem och kanske större osäkerheter om framtida lönsamhet.
Sedan vill du ha det torrt om fötterna, så se till så det inte är några fuktproblem i grunden eller att källaren är fuktig om det inte är OK att den är det (dvs du har en inredd källare och fuktproblem, inte bra). Du verkar inte ha källare så har du inga indikationer på fuktproblem har du ingen panik här.
Då kommer vi sedan till uppvärmningen och jag kan bara hålla med andra att det här bör vara din prio 1 som det låter. Direktverkande el är inte roligt, och även om det kostar på att satsa på vattenburen värme så ger det en stor flexibilitet. Vilken värmekälla som väljs får du sätta dig in i förstås, finns ju flera alternativ med olika för/nackdelar beroende på tillgång (luft/vatten, bergvärme/jordvärme, fjärrvärme, eventuellt vattenmantlad kamin...).
Du kan sedan börja se över isolerstatus på huset. Som jag skrev brukar vindsisolering vara en bra start då det ofta har relativt liten investering med snabb återbetalningstid. Beroende på konstruktionen kanske det bör göras med takbyte, då kan det ju vänta tills det är lämpligt. Annars har du fått tips om att kolla med värmekamera - bra för att se eventuella brister. Fönster är generellt inget som lönar sig att byta, så det gör man väl antingen för att de är så dåliga att de inte kan renoveras eller för att man... vill byta fönster. Det finns ju även alternativ med energiglas och liknande som kan förbättra äldre fönster också.
Lite så skulle nog jag tänka i alla fall!
S Stuff skrev:Fönstersäljare är (oftast) blodsugare.
Ofta trillar man dit på deras säljsnack och blir ivrig att byta för att spara värme.
Det man missar är att fula tjocka PVC-fönster ofta förstör husets utseende fullständigt.
Om nuvarande fönster inte är sopslut kan man överväga att lämna in dem på en uppfräschning och eventuellt sätta i mer energieffektiva glas. Så behåller man ändå orginalbågen och karmen.
Det är min plan i alla fall, men än så länge har jag kvar orginalfönstren, 2-glas från 1968, trots fönstersäljarnas tjat. Jag har fjärrvärme, som hållit sig rätt stabil i pris trots världsläget, så mig har det inte gått nån nöd på.
Eftersom du har direktverkande el så skulle jag nog ha prioriterat att se över andra alternativ på värmekällor
App app app, att göra fönstren mer isolerande sparar lika mycket oavsett hur mycket väggarna läcker.
Sen kan jag hålla med om att det kanske inte är den mest effektiva investeringen som kan göras, men det är en annan sak.
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Måla om fönstren själv. Ta några fönster varje helg. Använd slipmaskin. Och montera nya tätningslister.
Kolla att vinden är ok och att isoleringen är lagom tjock. Absolut inte för mycket isolering.
Kan du göra jobbet själv så montera vattenburet värmesystem. Stoppa gärna in en kamin om det inte kostar för mycket och kolla först att kommunen inte består av vedhatande aktivister. Kamin är skönt men räkna först på att det går runt. Jag har kamin som stöttning extremkalla dagar med svindyr el samt som reserv om strömmen skulle gå.
Badrummen struntar du i, sätt in duschkabin. Köket likaså, stoppa in ett begagnat som du får på Blocket för ingenting om det gamla är helt slut.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jo, så är det ju tyvärr absolut. Element och rördragning kostar pengar. Själva pumpen är också väldigt mycket dyrare. Så klarar du dig med att ha dörrar öppna och en till luftluft så kommer du ju billigt undan. Vi kör så. En luftluft i källaren och en på bottenplan. Räcker om man har alla dörrar öppna och inte är så petig med att det ska vara jämnvarmt överallt.M Förstagångsköparen skrev:
H Hajjen skrev:Generellt skulle jag säga att först se till att det är varmt och torrt om huvudet - se till att taket är OK och håller tätt (det verkar det ju som i det här fallet). Isolering till tak/vind är högt upp på priolistan när det väl kommer till isolering (kan du vänta med i det här läget). Alternativet nytt tak med solceller är inte det första som bör göras i det här fallet och just nu är det höga priser på solelsystem och kanske större osäkerheter om framtida lönsamhet.
Tack för bra inlägg!H Hajjen skrev:Generellt skulle jag säga att först se till att det är varmt och torrt om huvudet - se till att taket är OK och håller tätt (det verkar det ju som i det här fallet). Isolering till tak/vind är högt upp på priolistan när det väl kommer till isolering (kan du vänta med i det här läget). Alternativet nytt tak med solceller är inte det första som bör göras i det här fallet och just nu är det höga priser på solelsystem och kanske större osäkerheter om framtida lönsamhet.
Att bara byta glas innebär väl att samtliga fönster måste tas ner? Det är ett jäkla jobb det väl?
Men borde det inte bli billigare att bara köra på den luftluften vi har? Samtliga elementen är avstängda nästan hela tiden. Inte ens ett vattenburet system kan väl bli så billigt?
Hur vet man om vinden behöver isoleras? Jag har stoppat upp huvudet och tittat och lite isolering ligger där. Men vet inte om det är tillräckligt. Ska man isolera golvet på vinden OCH taket?A Anders_Nilsson skrev:Måla om fönstren själv. Ta några fönster varje helg. Använd slipmaskin. Och montera nya tätningslister.
Om direktelen är avstängd mest hela tiden så kan det ju t.o.m. vara så att det inte ens lönar sig mig en till luftluft. Bäst är nog att hålla lite koll hur ofta elementen är på under en vinter. Kanske andra slår på dessa utan din vetskap tex?M Förstagångsköparen skrev:
Det med energiglas var ett exempel på att det går att förbättra befintliga fönster, om man nu vill det. Men det känns inte som någon prio utan det kan man väl undersöka när det är dags att göra en större renovering av fönstren.M Förstagångsköparen skrev:
Sedan är det alltid en avvägning mellan investeringskostnad och driftkostnad. Jag tror inte du skrivit var du bor någonstans. Är det i södra delen av Sverige så är det ju betydligt rimligare att köra med luft/luft jämfört med norrare delarna. Det är en stor investering med vattenburen värme så man får väga för- och nackdelar mot varandra.
Sedan angående vinden så ska du bara isolera "vindsgolvet" om du har en kallvind. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt så att man inte får fukt- och mögelproblem. Isolering innebär kallare klimat på vinden så det blir extra viktigt att man undviker fukt från bostaden upp på vinden (äldre hus är ju inte täta uppåt).
Sedan något som inte nämnts är ventilation. Det är viktigt att ha med sig när man börjar renovera, så man inte sätter fungerade ventilation ur spel (vanligt att sabba självdragsventilation när man renoverar). Har du någon form av mekanisk ventilation är det bra att se över också - 1975 så skulle du kunna ha FTX och det kan vara en riktig energibov om den inte setts över.
Jag pratade med någon isoleringsgubbe som sa att man sätter luftspalt på vinden för att motverka mögel. Jag bor i södra Sverige!H Hajjen skrev:Det med energiglas var ett exempel på att det går att förbättra befintliga fönster, om man nu vill det. Men det känns inte som någon prio utan det kan man väl undersöka när det är dags att göra en större renovering av fönstren.
