6 117 läst · 53 svar
6k läst
53 svar
I år börjar lysrör fasas ut
Tycker det är bra att man fasar ut ljuskällor med kvicksilver men något jag saknar är att man inför att det ska billigare och lättare att renovera armaturer och att armaturer med fasta ledplattor som inte går att renovera utan får kasseras blir förbjudna
Jag har en liknande som i allmänhet är släkt. Den har jag inte bytt i på i alla fall 6år. Jag vill inte orsaka onödig ljusförorening.
Har du trefas matning till det? Blir man grillad på kuppen?
Ska byta ut totalt 4st 15W T8 lysrör i två badrumsskåps armaturer. Då kommer jag att rensa armaturerna på allt onödigt, jag är ändå tvungen att koppla om eftersom det idag är en reaktor/ballast till två rör.
Har inte kommit mig för ännu med att köpa nya ledrör vet dock att jag vill ha varmt ljus.
Även armaturen i kökstaket ska bytas. Men där bryter jag hela armaturen, vill ha en rund ledarmatur för att ersätta lysrörs "kringlan" på 28W.
finns det led rör med varmt ljus ?H HSP skrev:Ska byta ut totalt 4st 15W T8 lysrör i två badrumsskåps armaturer. Då kommer jag att rensa armaturerna på allt onödigt, jag är ändå tvungen att koppla om eftersom det idag är en reaktor/ballast till två rör.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Om man ser det stora talet t8 lysrör som finns runt om i Sverige och lyser med sin tillvaro.. Så blir det dyrt att bygga om dessa.
Kanske inte så genomtänkt (som vanligt) av våra politiker. Att tvingas byta ut en armatur fullt fungerande bara för att man måste ha led. visst bygga om är ett alternativ men ce märkningen försvinner. Att tvingas byta ut eller bygga om en armatur då börjar det bli för mycket för lilla mig.
När det är lågenergilampor med mer eller mindre kända socklar brukar det inte vara några problem. Då är det bara att byta ljuskälla. (förutsatt att det finns med rätt sockel)
Sen är jag positiv till att det kraven på led blir större och större. Men nu börjar man kraffsa på någonting som inte är enkel att byta.
Där borde man göra en längre utfasning, just när det gäller lysrören.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
Du behöver inte rensa ur något, bara byta röret och den medföljande tändaren, ledröret drivs på nätspänningen direkt och tändare som medföljer är sluen mellan stiften ,reaktorn kommer inte att ha någon större betydelse eftersom ledröret drar så mycket lägre strömH HSP skrev:Ska byta ut totalt 4st 15W T8 lysrör i två badrumsskåps armaturer. Då kommer jag att rensa armaturerna på allt onödigt, jag är ändå tvungen att koppla om eftersom det idag är en reaktor/ballast till två rör.
Problem uppstår endast med de moderna elektroniska lysrörsarmaturerna som måste byggas om eller bytas helt
Seriekopplade rör måste kopplas om vid konvertering till LED...hsd skrev:Du behöver inte rensa ur något, bara byta röret och den medföljande tändaren, ledröret drivs på nätspänningen direkt och tändare som medföljer är sluen mellan stiften ,reaktorn kommer inte att ha någon större betydelse eftersom ledröret drar så mycket lägre ström
Befintliga rör i mina badrumsarmaturer är kopplade i serie. Detta då det är två rör och endast en reaktor/drossel.
Så de måste kopplas om. + Att om man tar bort reaktorn/drosseln så minskar förlusterna... Inte mycket men det är lätt att göra...
Har ett större antal Ikea Ledare-lampor i drift sedan ca. 2018 och för mig är det faktiskt relativt många som droppat av sedan dess. Nästan alla med samma symptom - tre korta blink föjt av paus osv. Så det är uppenbarligen någon felkod de signalerar. Lite trist...Claes Sörmland skrev:
