241 153 läst · 724 svar
241k läst
724 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
Pikarna kan vara en dörröpning.
Frågan är varför amplituden minskar i den högra delen av diagrammet?
Har du flyttat på loggen då? Så att den ligger längre in mot matvarorna?
Man ser att avfrostningen inte påverkar frysens temperatur i alla fall.
Vad har displayen visat under samma tid?
Displayen har alltid visat -18'C.
Har inte rört loggen.
Dörröppning 00:30 verkar konstigt, men har lagt in den igen med avläsning var 30 sekund. Ska få ligga några dagar så postar jag en ny kurva.
Bättre att logga under en jobb-vecka istället för en ledig sportlovsvecka..
Jo då, den ska sticka iväg. Det sker en avfrostning av frost som bildats pga kondens då.
Men, detta sker bara om man har ett fungerande avfrostningselement.
Om elementet inte fungerar så kommer saker att isa/snöa igen, och då kan inte luften flöda i frysen. Värmefickor bildas och det hjälper inte att fläkten fungerar. Frysen blir för varm och larmet går.
