6 431 läst · 48 svar
6k läst
48 svar
Hur viktiga är transportbultarna vid flytt av en tvättmaskin?
Butiken ljuger och jag betvivlar att de själva tar bort dessa innan en maskin ska ut till en kund, ren lögn.C Christer_B skrev:Jag hjälpte nyligen min mamma att ersätta en gammal (20+ år) Cylinda FT 46 med en FT 5574X.
Av manualen framgår att det är bra att spara transportbultarna: "Förvara säkerhetsbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden."
Men bultarna saknas. Butiken svarar att bultarna tas bort i butik och kastas. Maskinen kan flyttas utan problem. Bultarna har en funktion vid långväga transport från tillverkningslandet.
Vad säger ni, kan jag strunta i transportbultarna vid en kommande flytt? Jag har ställt frågan till Cylinda men väntar fortfarande på svar.
Har själv sabbat en maskin förra året och det var en 7-8 år gammal maskin som skulle flyttas till en sommarstuga, efter kortare felsökning så var bla lucklåset trasigt, förmodligen av tyngden då trumman hoppar omkring utan skruvar.
Men är det då den enskilda butiken som ger förlängd garanti? Det är inte Bosch i Sverige som erbjuder det?electroluxaren skrev:
Fast nu tittade jag på min diskmaskins garanti och där verkar det vara Elonkedjan som ger fem år och inte Siemens, så du har rätt angående tyskarna. För visst är detta Elons garanti?
ser så ut och det är vanligt hos elon, inte minst för att konkurrera med tex electroluxhome butikernaAlfredo skrev:
Man kan ju fråga sig vad butiken vinner på att stå och ta loss bultarna på lagret före transport till slutkund kontra att bara skruva loss dom på plats efter leverans? Knappast så att det är någon raketforskning, kräver specialverktyg eller är tidskrävande. Låter som skitsnack från butiken alternativt att dom som arbetar där fått någon fix idé.
Precis varför tar man bort transportsäkringarna innan transport? hål i huvudet?tensiden skrev:Man kan ju fråga sig vad butiken vinner på att stå och ta loss bultarna på lagret före transport till slutkund kontra att bara skruva loss dom på plats efter leverans? Knappast så att det är någon raketforskning, kräver specialverktyg eller är tidskrävande. Låter som skitsnack från butiken alternativt att dom som arbetar där fått någon fix idé.
Redigerat av moderator:
Jag kollade just och det är Elon-butiken som lämnar 5 års garanti på tvättmaskinen.Cheesen skrev:
Vad anser du är värt att lägga på en av dem sista svenska cylinda maskinerna ? Är det värt att ta ut en repratör om man inte kan lagga maskinen själv ? Vi har en Ft 26 vilket jag tror är typ den sista som gjorts ?electroluxaren skrev:En Ft 46 skulle klara vilken transport som helst utan transportsäkringar
däremot den turkiska som ni nu har kommer aldrig att bli så gammal att den behöver transporteras
Om transportbultarna saknas när Ni övertog maskinen är den begagnad och har varit ute hos kund, man tar aldrig bort dessa i "förebyggande syfte"
Min nyfikenhet undrar varför ni bytte ut den bästa tvättmaskinen som någonsin gjorts, alla fabrikat inräknade?
Inget fel på våran bara nyfiken vad man ska göra när den går sönder men ska givetvis kan jag byta kretskort å kol själv om det behövs med lite snabb hjälp var skruvar sitter. Har även en TK23 som tuffar på änP pompakumla skrev:
lika mycket som en ny då den efter det kommer hålla längre, tvätta bättre, mm.P pompakumla skrev:
