R Rejäl skrev:
Vilken gips har du monterat?
Jadu.. Finns det olika?
F fribygg skrev:
Reglar syns inte genom osb och gips, det är spacklingen som är otillräcklig.
Då bör du kika noggrannare nästa gång eller leja ut arbetet.
Jag fattar verkligen inte vad som syns. Kan någon förklara tydligare?
Sista biten på gipsskivan, som är fasad för att kunna fylla upp med spackel när man sätter två gipsskivor jämte varandra
Edit:
Närbild av en gipsskiva med fasad kant, från Byggmax hemsida, med text om vindskyddsskiva av märket Gyproc.
Syns tydligt här på bilden från Byggmax hemsida
Moxmox och 5 till
R
Ja det finns det, är det den vanliga 12.5-13mm gipsen med skarvförsänkningar i långsidorna?
Det är fördjupningen för pappremsa i gipsskivans ytterkant du ser (eftersom du varken skurit bort den eller spacklat den jämn)
Edit:
Så såg inte den jag köpte ut.
Jag hade ingen pappremsa där det syns en utbuckning
Edit:
Men oavsett så kan det inte vara det som syns eftersom det är ca 95 mm som buktar ut
M Mjärn skrev:
[länk]
Detta var den jag köpte
Har tillverkaren montageanvisning? Har du i såfall följt den?
Bästa svaret
R
Du har köpt den vanligaste nomalgipsskivan med försänkta långsidor..
Antingen har du spacklat för tjockt eller för tunnt kan inte se det på dina bilder..
  • Skiss av en gipsskiva från Gyproc med försänkta långsidor, specifikationer av brandtekniska, termiska egenskaper och dimensioner som tjocklek, bredd och längd.
  • Älska
Mjärn och 1 till
R
Ja det blir ju så när två försänkta gipsskive skarvar läggs emot varandra då blir det ca 100mm brett, en vanlig regel är bara 45mm bred..
Mikael_L
Det vetefan
Jag spacklade inte där närmast garderoben
Fattar inte
