217 621 läst · 1 949 svar
218k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Jag vet inte vilken frekvens det var då. Men jag betvivlar att det var nära systemkollaps då det inte ens ledde till någon bortkoppling.F fribygg skrev:
Men visst var det en effektbrist om frekvensen var låg. Men det beror snarare ju på en differens mellan verklighet och utfall på nätnivå.
Det var nere på gult mer än 5 min, är väl ett tydligt tecken på problem som Farmanbar inte kommer låtsas om, det blir väl möjligtvis ett nytt "vi såg det inte komma" från regeringen.D Daniel 109 skrev:
Då är det tämligen långt ifrån systemkollaps. Det ska ner en bra bit till innan automatiska nödsystem börjar triggas.F fribygg skrev:
var hittar ni frekvensdata? Finns nåt bättre än https://twitter.com/frekvensbot ?F fribygg skrev:
D Daniel 109 skrev:
Hur menar du egentligen? Är du kanske med i Farmanbars gäng och förnekar alla brister automatiskt?D Daniel 109 skrev:
Frekvensen var strax efter kl 19 i går kväll nere på gult, Karlshamn är i drift och en reaktor i Ringhals är väl stängt för revision
Du blandar ihop saker.
Frekvensen varierar hela tiden. Den är inte ett mått på hur stor del av produktionskapaciteten som är igång. Den ska ligga nära 50Hz och medelfrekvensen ska vara exakt 50Hz. Att förklara det fullständigt kräver ett långt inlägg.
Men faktum är att vi har en export genom samtliga ledningar ut från södra Sverige. Just för att vi har ett effektöverskott.
Har du svårt att läsa?
Vi har inte effektbrist i Sverige då vi har högre produktion är konsumtion. Den import vi har är i norra Sverige. Skåne exporterar via alla tillgängliga ledningar.F fribygg skrev:
Är du med så långt?
När man kommer till den snabba effektregleringen/frekvenshållningen så är det en annan sak. Frekvensen ska ligga nära 50Hz med ett snitt på exakt 50Hz. Den måste med andra ord ligga lika mycket under som över 50Hz. Om den ligger under är det effektbrist, ligger den över är det effektöverskott. Det här är finreglering på marginalen.
Det är när man kommer in på det röda området man ser det som ”störd drift” det är något som inte på något vis är unika händelser. Det är när man kommer till slutet på den röda fältet 49,8Hz det börjar leda till konsekvenser.
Vill man grotta ner sig mer kan man läsa här:
https://www.svk.se/siteassets/5.job...ing-i-det-nordiska-synkrona-kraftsystemet.pdf
Och i Estland, Lettland och Litauen sticker spotpriset i väg till över 40 kr/kWh i morgon kl. 17-18.J J1jet skrev:
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table
