217 831 läst · 1 949 svar
218k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Jag är rätt säker på att elverk kommer att bli en seriös bristvara i vinter, när alla plötsligt inser att man behöver dem, men tillgången är...begränsad.Thorsten79 skrev:
Sen bör man kolla på vilket elverk som är rätt för ens behov. Många elverk rekommenderas inte för att köra känslig elektronik, vilket i många fall är vad privatpersoner behöver driva. Då bör man köra på inverterelverk.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EvrVh7qnInzNY07ptvyZ5CUIrj-NZ7uRwX31ltlc9Q/edit?usp=sharingJohan1975z skrev:
Här kan du få låna min beräkning, så kan du fundera lite över vad du ska göra ...
Har du haft bundet pris under föregående, rullande, år så funkar den inte lika bra.
Mina siffror finns kvar, så med mina förutsättningar så skulle jag gå +/- noll om priset går upp med 18% om året kommande tre år. Erbjudandet från Vattenfall här är 155,9 öre/kWh.
Om man ska dra det till det extrema...
Om jag den första December skulle ställa ner min luft/vatten på 15 grader och ha den så fram till första Mars, kan det blir en negativ effekt på systemet eller huset?
"Planen" är då att använda kaminen som varme. På morgonen är jag endas hemma 5 min sen åker jag och när man kommer hem startar man kaminen, sen 30 min senare är värmen igång.
Är det mycket man tjänar egentligen? Det handlar om 6 grader under normala och skulle det blir minus 5-10 så blir elförbrukningen hög ändå... Bor i Skåne
H Husärlivet skrev:Tja alla husägare!
Vårt elavtal löper ut sista oktober!
Har bundit på 1 spänn i 1 år då. Men nu tar den resan snart slut. Tänker om man ska satsa på timme för timme hos eon? Nu binder man sig 1 år på 407 öre!!!! Hoppas på att elpriset rasar i vinter eller tidigt nästa vår? 2 vuxna i hushållet. Snittar på ca 12-1300 kWh per månad i vintras. Då hade vi ny installerat luft luft värmepump 1 st på ovanvåningen och en äldre modell på nedan plan. Hade ca 23 grader i hela huset samt golvvärme i badrum enbart på 23 grader. Funderar på att sätta in kamin på nedan plan också inför hösten. Hus på ca 70 kvm nedan plan och 20 kvm ovanvåning. Tilläggsisolerat hus, men ligger ute på landet där det blåser ofta.
Tanken är att skriva ner pumparna till ca 20 grader och elda i kaminen mkt! Släcka ner varenda lampa när man ej är hemma samt ska sova. Tvätta och diska på nätterna. Men bara funderingar än så länge!
tacksam för hjälp och tips.
Mvh alla
Mvh alla
Mvh alla
Mvh alla
Mvh alla
Hej, vi har skaffat tibber och styr våra värmeprodukter med deras "power-up's".H Husärlivet skrev:Tja alla husägare!
Mvh alla
-Fascinerande bra, rekommenderas!!!
*Sensibo till luftvärmepump. Styrs via Tibber. Vår atelje.
*Ngenic till Bosch (IVT) Compress 7000 värmepump, sjövärme. Styrs via Tibber. Vår villa.
"Norska Mill för olja radiator i vår Friggebod. Styrs via samma Tibber-app.
Allt fungerar bra. Du kan varje kväll lägga upp en strategi för nästa dag, beroende på elpris per timme. Se gärna till att ha disk/tvättmaskiner etc som går att programmera när de ska starta. Nätter oftas bäst, vissa helger.
Nästa steg blir markbunden solcellsanläggning med batteri. Använd när det är dyrt om du behöver men framför allt, sälj när det är bra betalt.
Och en laddhybrid alt elbil för kortare transporter. Längre resor i Sverige eller Europa fungerar i praktiken inte, tro inte på nördarna….
Summa summarum: timdebitering+Tibber kommer att göra ert liv enklare och så billigt som möjligt.
/B
Man brukar säga att man sparar 5% per grad man sänker.MaxHugo skrev:Om man ska dra det till det extrema...
Jag har timavräkning med Tibber, kommer jobba en hel del hemifrån och har tillgång till ved. Jag kallställer stora delar av huset som jag ändå inte använder och kommer elda i vedspisen, med fläkt, så matlagningen kommer till stor del skötas på den. I matrummet står en stor gjutjärnskamin, Westbo Classic, på 230 kg som jag köpte för flera år sedan. I vardagsrummet har jag en kamininsats i vedspisen.
Ställer ner injektorn i köket och brukar sova utan värme i sovrummet året runt. Duschar huvudsakligen på jobbet och badhuset där jag har årskort, tvättar vid lågpris och torkar utan tumlare. Myspysbelysning är stearinljus, inte lampor.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
"Vi" har INTE röstat oss fram till detta! Vi har i huvudsak röstat på S, M och SD och de har inte sammarbetat utan det har blivit andra konstiga överenskommelser.Johan1975z skrev:
Bor i se3 och band i veckan i 18 månader från 1/9. Fast pris 152,x öre/kWh + moms 38,x öre =drygt 190 öre/kWh. Av någon anledning finns det inte på elskling. Vi har 25k i förbrukning/år så det är tråkiga pengar, men då vi inte kan minska värst mycket på kort sikt så har vi valt att binda för att öht veta att vi ”klarar det”. Velar dock och har 10 dagar kvar på ångerrätten…
Vilket elbolag?N nissenilson skrev:Bor i se3 och band i veckan i 18 månader från 1/9. Fast pris 152,x öre/kWh + moms 38,x öre =drygt 190 öre/kWh. Av någon anledning finns det inte på elskling. Vi har 25k i förbrukning/år så det är tråkiga pengar, men då vi inte kan minska värst mycket på kort sikt så har vi valt att binda för att öht veta att vi ”klarar det”. Velar dock och har 10 dagar kvar på ångerrätten…
kan ni inte bara ha det lite kallt i vinter? Hur kommer ni upp i 25.000?N nissenilson skrev:Bor i se3 och band i veckan i 18 månader från 1/9. Fast pris 152,x öre/kWh + moms 38,x öre =drygt 190 öre/kWh. Av någon anledning finns det inte på elskling. Vi har 25k i förbrukning/år så det är tråkiga pengar, men då vi inte kan minska värst mycket på kort sikt så har vi valt att binda för att öht veta att vi ”klarar det”. Velar dock och har 10 dagar kvar på ångerrätten…
Vi lever i en demokrati och nu är vi en bananrepublik. Fortfarande så vill jag veta vad folk gör på individnivå som tråden handlar om och inte diskutera politik. Jag avskyr sossar och mp, om du undrar..G OMathson skrev:
