5 415 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Hur ta reda på vilken av två telekablar som används?
Det gäller ju alla forum, och är en av anledningarna till att forum med "kategorindelning" inte är riktigt bra. Tyvärr har ju den formen av forum tagit över helt och det är knappt man ser några forum idag som har det gamla KOM-stuket där ett inlägg kan ligga i flera "möten" samtidigt och man så enkelt kan "grena av" diskussioner utan att behöva klippa trådar.
För er som aldrig använt nåt KOM-system så är Gmails etiketter ett liknande system, man måste inte bestämma sig för EN etikett på ett inlägg, man kan sätta flera etiketter. Och man kan sätta en ny etikett och ställa in att för nästa kommentar så ska den gamla etiketten automatiskt plockas bort.
Att det ser ut så beror väl å andra sidan på att man i dagens webforum får en hel sida med inlägg åt gången, i KOM-system läste man ett inlägg i taget.
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
El -
Utreda vilka uttag som går på vilken säkring
El -
Vilken timer till fast installation (varmvattenberedare)?
El -
Hur tar man reda på vilken kabel som gör vad
El -
Ta reda på vilket rör i fördelar som går till vilken radiator
Vatten & Avlopp
