41 841 läst · 51 svar
42k läst
51 svar
Hur stor energiförbrukning har ni per år?
Hus på 185 kvm från 1897 i Skåne. Under vårt första år gjorde vi av med 26 000 kWh (hushåll + värme) från juni -09 till juni -10 med vattenburen el. Efter detta första år åkte elpannan ut till förmån för en pelletspanna .
1,5plan på ca 69kvm boyta, fullstor källare ca 40kvm byggår 1936
Isolering: sågspån, osäker hur tjockt i väggar, vinden är isolerad ytterligare 20cm av tidigare ägare.
Källarväggar oisolerade, går ut en del värme där...
Vattenburen värme, 12kW elpatron som står för värme o varmvatten.
ca 28000kWh/år går åt, både hushållel och värme, boende i huset: bara jag....
De närmsta dagarna kommer mitt pannrum i garaget bli klart, så efter lite testkörning kommer huset kopplas in på den värmekällan, räknar med att tokminska elförbrukningen framöver....
Hyr ett hus från 1865 på cirka 80kvm.
Cirka 20kbm ved plus cirka 16000kwh inklusive allt år 2010. Vi är två vuxna plus två småbarn i hushållet. Nu i februari hade vi 13,5 grader i köket när vi vaknade eftersom det troligen inte finns någon isolering kvar i väggarna.. Känns som om jag knappt behöver nämna att vi tröttnat och nu skrivit kontrakt på ett LB-hus Classic 135.
Hjältevadshus Björken i Skellefteå med oinredd övervåning.
Golvvärme och Nibe 640P samt lite kamineldning(eldade inte speciellt mycket förra vintern, mer i år).
Eldning i kaminen ger bra effekt i vår relativt öppna planlösning. Går fort att komma upp i temperaturer på 30 grader i vardagsrum/kök(kanske lite väl varmt).
Värmen skulle sprida sig ännu bättre med ex. takfläkt.
Får vara väldigt kallt ute men ändå så går kompressorn i stort sett ingenting under en dag med mycket eldning(termostatstyrda slingor som stänger vid uppnådd rumstemperatur).
Vi har en beräknad årsförbrukning på ca 12600kWh.
för stor vp (värmepump) drar mer ström än en som är lite mindre, detta beror på att den stora får fler start o stop medans den mindre går oftare o längre perioder, samma sak med jordvärme/bergvärme, många förr satte in aggregat på låt säga 50 kw när dom endast behövde max 25 kw då står de stora aggregatet bara o startar o stoppar o på så sätt går de åt mer el o förkortar livslängden..
9500kwh per år i total förbrukning
bergvärme ifrån 2012
2 personer i hushållet
1/2 plans villa med källare
Allt värms upp 110kvm boyta och 60 kvm biyta
Totalt 170 kvm att värma upp
Hus byggt 1946
Hus byggt 1946
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Få bukt på ogräs i stor, brant sluttning
Trädgård allmänt -
Stora problem med styrelsen i vår bostadsrättsförening
Juridik -
Har min snickare förstört tätskiktet?
