41 709 läst · 51 svar
42k läst
51 svar
Hur stor energiförbrukning har ni per år?
10.000 kWh inkluderar iofs även varmvatten. Alla vitvaror är helt nya sånär som på frysen i källaren, men i och med att vi har småbarn så går tvättmaskin och torktumlare iaf 4-5 ggr i veckan. Diskmaskinen går minst en gång varje dag. Motor- och kupévärmare går när det är minusgrader, men vi använder timer så det är max 2 timmar på vardagarna. Tycker att vi ligger ganska högt i elförbrukning, men har svårt att se var vi kan kapa.högbergarn skrev:Att värma 250 kvm med 10 000 kwh är inte så farligt. Fast hushållsel på 10 000 är lite högt. Har ni gammla vitvaror? Tvättar ni mycket? ( har man några barn så drar det iväg)
Kör ni mycket motor+cupevärmar på vintern, det är dyr. Billigare om ni bara kör motorvärmare, fast då måste man ju skrapa rutorna!. Byt ut alla lampor utomhus till lågenergi. Har ni eget vatten? det förbrukar litegrann.
Själv så bor vi 2+2 i ett hus på 150kvm och eldar med ved. Nya vitvaror kör en del torktummlare+ värmare i bilen mycket tvätt. Ligger på ca 7500kwh + ca 25m3 ved till vedpannan. Gissar att ni inte har de nyaste vitvarorna!
Äldre kåk byggd -55 i ett plan med hel källare. Halva vinden tilläggsisolerad med 2 lager mattor, andra halvan 20 cm spån :@.
På detta ett garage på dryga 40 kvm med 40 cm lösull.
Huset värms med golvvärme och garaget med 2 gamla raddisar. Och hela klabbet får värme från en bergvärmepump som är 10 år gammal.
Vi gör av med strax över 19.000 kWh per år inkl allt. Och då är det alltid 1 tv och 1 dator på någonstans i huset.
Vet inte om det är bra eller dåligt men det känns som att vi ligger hyffsat bra till i alla fall
På vilket sätt menar du att en överdimensionerad VP-anläggning bidrar till en högre energiförbrukning? VV-förbrukningen är ju precis lika stor oavsett effekten på värmepumpen?2an skrev:Ang motor+cupevärmare drar de inte så mycket, Räcker köra med timer o max 2 timmar = ca 2 kWh/bil..
Man använder motorvärmaren max 6,5 månader/år o kanske inte varje dag heller så med 2 bilar kommer man inte upp i 400 kWh/år..
Men visst finns de dom som är duktiga på att bränna hushållsel, En kompis med nybyggd villa på 206 m2 med överdimensionerad VP anläggning o blockerad tillskottsel med externberedare 200/300 L kollade vi hos i sommar.. Dom hade då 1000 kWh/månad då det bara va vv som vp gjorde o ingen extra värme i stallet o hästarna va ute dygnet runt så inga fläktar gick, Men därimot så går pojkarnas datorer 24/7 samt plasman hela dagarna fast ingen är inne..
Jag körde elpatron från 1/4 o under maj då det krävdes endel värme gick det ca 1000 kWh totalt med hushållsel
Vi har bott ett år i vårt hus och har gjort av med exakt 18000 kWh under 2010, inklusive hushållsel.
Huset, byggt 1949, bebos av två vuxna och två småbarn, är på 185 kvadrat (2 plan) och har bergvärme.
I höstas bytte vi ut alla vitvaror (A-A+) och nu samtliga fönster (PVC, 2-glaskassetter) samt ytterdörrar, vilket förhoppningsvis syns på elräkningarna framöver.
Timmrat hus från 1924 på ca. 130 m².
Isolering:
- Ytterväggar, 5 tums timmer
- Snedtak, 100mm PUR
- Vind, 100mm torv + 200mm Ekovilla
Okupanter:
- 2 vuxna + 1 spädbarn
Medeltemp 2010
- ca. 3,75°C
Förbrukning 2010:
- Fjärrvärme 21 MWh
- El 1,7 MWh
- Ved, 4m³
Så totala energiförbrukningen var cirka 27MWh förra året, borde gå att få ner det en del.
Isolering:
Okupanter:
Medeltemp 2010
- ca. 3,75°C
Förbrukning 2010:
- Fjärrvärme 21 MWh
- El 1,7 MWh
- Ved, 4m³
Ca 77 000 kWh/år. Huset eldades med olja när jag köpte det, eldar nu med ved.
Dåligt isolerat elementhus från -60, 1 1/2 med källare, nästan obefintlig vindsisolering. ca 290 m2 total uppvärmningsyta.
Har eldats med olja, bergvärme och nu ved
Olja ca 3,5-4 kubik +ca 5000 hushållsel Total årskostnad: ca 50000:-
Bergvärme ca 20000kwh (ink hushållsel) dock med ca 12 grader i två rum på 25 m2 vardera och 16 grader i källaren. Total årskostnad: ca 30000
Ved ca: 30 kubik TRAVAD ved, motsvarar ca: 40 kubik. (mellan 22-24 grader i hela huset) + 5000 hushållsel. Total årskostnad: ca 12000:-
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Två vuxna, tre barn i 180kvm 1+1/2plan med vattenburen el. 60kvadrat fristående garage med 15grader direktverkande el. ca 30000kwh/år.
Uppland
Ca 92+40kvm ombyggd sommarstuga med elvärme och braskamin där gamla hus värmer. 18-22 grader
50kvm garage 16 grader, LLVP
1 vuxen + 2 barn varannan vecka
Ca 18000 kWh/år
Ca 18000 kWh/år
