98 952 läst · 1 261 svar
99k läst
1,3k svar
Hur sparar ni på el och värmekostnader?
Om man har en ackumulatortank kan man ladda den på natten om man har timpris elavtal.
Elen kostar bara några ören på natten så det kan nog vara en bra affär.
Tror vi kommer se flera sådana här lösningar i framtiden. Ingen vits med en dyr värmepump när elen är så billig på natten.
"Elen är billig på natten" är ett annat sätt att säga "på natten är 90% av kostnaden till nätbolaget". Säg att den kostar 60 öre inkl allt på natten; med värmepump så blir det ju ändå mycket billigare.Andreas_Hansson skrev:
Dessutom: hur många liter vatten behöver man för att klara en kall vinterdag i en genomsnittlig villa? Lär bli några kubik, men har inte kunskapen att göra ett överslag.
Men elen brukar inte kosta 60 öre. Snarare 10 öre.halper skrev:"Elen är billig på natten" är ett annat sätt att säga "på natten är 90% av kostnaden till nätbolaget". Säg att den kostar 60 öre inkl allt på natten; med värmepump så blir det ju ändå mycket billigare.
2000L räcker för mitt typ oisolerade hus i Dalarna.
Då får man säga grattis! Själv är bara energiskatten för min del på 36 öre/kWh eller vad det är. Sedan tillkommer överföringsavgift, elcertifikat och moms. Så skulle jag betala 0 öre för själva elen hamnar jag som bäst på ca 60 öre totalt, per kWh.Andreas_Hansson skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Du betalar nätavgift/överföringskostnad och energiskatt också, den fakturan kommer separat från elhandeln (om du inte har samma leverantör på båda). Det är ju inte 10 öre/kWh totalt. 60 öre totalt låter också väldigt lågt räknat mtp att enbart energiskatten är 45 öre/kWh.Andreas_Hansson skrev:
Ja ni har helt rätt. Hur kunde jag tänka så felhalper skrev:
Det är nog lika bra att jag forsätter och elda.
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Och gör man inget, gör man inget fel…
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Tror du missuppfattade "ordspråket". Andemeningen är att man inte ska vara passiv av rädsla att göra fel.F fribygg skrev:
?R Rkarlsson skrev:Provade stänga av utebelysningen i vintras. Det gjorde knapp skillnad, så nyttan med mitt ljus väger över den promillen det drog av totalen.
Har belysningen för att man inte ska kunna smyga sig in här överhuvudtaget utan att grannar i närmast anslutning ska kunna se. Och för att jag skall kunna se och inte ramla och slå ihjäl mig.
Kommer iallafall när det är dags att ha hit elektriker om kanske ett år eller 2 sätta in plejd eller nån form av styrning och en rörelsesensor så att den kommer vara tänd fram till drygt 23 och tänds vid 05 igen. Och sensor för om någon rör sig.
Du behöver inte prova att släcka utebelysningen för att se vad du sparar.
Det kan du i förväg räkna ut.
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
