3 083 läst · 42 svar
42 svar
Hur ska ni värma era hus i vinter?
BVP med elpatron igång mellan 02-04 för att höja VV till 70*C.
Vattenburen golvvärmen i alla rum med separata slingor och smarta termostater.
Kamin från 90-tal med fläktar i ska elda från morgon till kväll när det börjar bli kalt och riktigt dyrt. Kanalfläkt finns mellan våningarna för att skicka värmen vidare.
Garaget är kallställt men förrådet bakom får hålla ~10*C.
Produkter som diskuteras: "Kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Nu är det kanske inte så lätt att få till regeländring och installation inför den här vintern ändå, men reagerar ändå lite på ”får inte”.Isakare skrev:
Är det BR-föreningen som bestämt det?
Tänker att alla medlemmar mer eller mindre är i samma situation och har samma intresse av bra lösningar.
/C
G Greger_08 skrev:BVP med elpatron igång mellan 02-04 för att höja VV till 70*C.
Hej! Menar du att det är bättre att värma varmvatten på natten på elpatron än att låta BVP sköta det behovet som finns dagtid?
Vi har samma upplägg som du med vattenburet i hela huset. Har själv tänkt tanken på det du skriver. Fann inställningen ”extra varmvatten” med tidsinställning på vår 4 år gamla panna.
Tacksam för dina tankar!
Bergvärme som jag ska byta nästa vecka, har även en kamin i garaget som jag ska montera i vardagsrummet.
Har även en llvp som jag skulle kunna använda med elverk
Har fastpris till 2024 på elen men försöker ändå dra ned, har minskat min förbrukning med ca 40% hittills i år jämfört med förra. Har skaffat solceller som bidragit endel men i januari gav de ej mycket(90kwh). Ska lägga in ett lager med extra isolering på vinden med. 105m2 + källare samt kallställt garage.
Ja, det är föreningen. Har själv suttit i styrelsen, och det är väl motiverade beslut. Vi behöver inte dra anledningarna i den här tråden.C Costanza skrev:
Angående begränsad eldning i kamin är det krav från kommunen, för att få installera en kamin i tätbebyggt område, radhus är ju så tätt det går att bo i hus. Föreningens krav är att man följer kommunens krav.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Juliabrink skrev:Hej! Menar du att det är bättre att värma varmvatten på natten på elpatron än att låta BVP sköta det behovet som finns dagtid?
I min BVP (CTC ecoheat) så är bara den övre delen som kan värmas med el patronen den används för att få behagligt med värme när man duschar men även för att kunna hålla jämn temperatur ut till radiatorkretsen.
Vet inte hur många liter den värmer men förut har vi behövt aktivera extra varmvatten manuellt om man skulle duscha 2-3 personer på raken nu finns det varmvatten så det räcker och blir över
BVPn värmer ju tills den inte klarar mer sen slår patronen på så man kör ju inte bara på el patronen heller.
Tror dock inte att det räcker för att värma hela huset under dagen.
aha, jag tror jag förstår. Det är alltså för dusch-behovet. Vi är än så länge bara 2,5 person så än så länge klarar vår panna allt varmvatten som behövs om morgnarna.G Greger_08 skrev:I min BVP (CTC ecoheat) så är bara den övre delen som kan värmas med el patronen den används för att få behagligt med värme när man duschar men även för att kunna hålla jämn temperatur ut till radiatorkretsen.
Sånt är konstigt i min värld, att man har en värmepump som inte klarar att värma vatten för flera duschar på raken.. Antingen duschar man extremt länge eller extremt varmt.. Kanske bägge delarna.. De kan man göra med vedpanna, duscha både länge å varmt..
Jag har ett 50 år gammalt hus, 125 m2 källare, 125 m2 markplan och 60 m2 vidbyggt garage som värms med en IVT X15 varvtalsstyrd bergvärmepump, som några gånger har klarat drygt 30 minusgrader) i ett par dagar (med ca 5,5 kW eleffekt till värmepumpen) och utan att behöva tillskottsvärme (elpatronen enbart för legionella-körning och nöddrift.
Jag har två spisinsatser (en i varje öppenspis på de två våningsplanen) och några m3 björkved som extra stöd, om jag vill minska elanvändningen och vid ett överraskande strömavbrott.
En bensingenerator (körd på aspenbränsle, ett par blybatterier och inverter klarar cirkulationspump, belysning, kyl/frys kommunikation etc. under en veckas strömavbrott.
Det är för att inte behöva värma det nya kallvattnet som kommer in i pannan för vid tex vid en dusch.Juliabrink skrev:
Jag har satt pannan att hålla 35*C och men jag värmer upp den på natten till 70*C så jag ligger alltid bra mycket högre än 35*C hela dagen.
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Isolera varmvattenslang/rör Genomströmningsvärmare
Värme allmänt -
Funderar på en mini-vattenvärmare, men vad heter det egentligen?
Värme allmänt -
Färgborttagning med terassvärmare!
Verktyg, Maskiner & Fordon
