3 083 läst · 42 svar
42 svar
Hur ska ni värma era hus i vinter?
Så är det här också , fast pris 2 vintrar till.M MrDizzy skrev:
Tirolia köksvedspis med luft cirkulation , llvp och direktel element. Vi kommer nog att ha det som tidigare med värme och elförbrukning. Se3.
1,5 plans 120m² i Halland. FTX och LLVP. Ställer luftluften på 18 och kör ved i vår hugo när vi kommer hem på em. Cirka 750kwh drog värmepumpen dec-feb förra året. Oklart vad FTXen drar men det är överkomligt. Ved betalar jag med ryggen och en skvätt diesel.
Har dock 50% av förbrukningen bundet ovan vintermånader till förmånligt pris.
Här blir det pellets, men med tanke på tillgång och prisbild så har jag ännu inte lyckats få tag på mer än ca 2/3 delar av vårt säsongsbetonade. Får jag inte tag på mer pellets och/eller att priset ligger kvar på nuvarande nivå eller blir högre. Då får elpatronen i acktanken gå in och stötta. Har fast elavtal fram till juni-23 på 32,65 öre.
Villa från 1972, 123+123 kvm + uppvärmt garage. Bergvärmepump från 2003.
Total förbrukning under året brukar ligga på ca 15000 kWh, och kanske lite drygt 2000kWh de kallaste vintermånaderna. Då brukar elpatron få hjälpa till någon timme eller två per dygn.
Jag har fast elpris till sommaren 2024, så jag har ingen panik inför den här vintern.
Allt surr om elpriser och elbrist osv får en dock att fundera kring sin förbrukning, så jag är lite ”på tå” ändå.
Har sänkt elgolvvärmen i hallen ett par snäpp, och ska väl försöka se till att inte ha varmare än nödvändigt, men några större åtgärder är det inte frågan om.
Ångrar dock att jag inte redan gjort de planerade fönsterbyten så jag haft moderna treglas istället för 50 år gamla tvåglas….
/C
/C
Villa i två plan + källare från 1980, ca 280 m2, + plus garage 50 m2 med 3,6 m i tak värmt med golvvärme via kulvert från kåken.
Bergvärme från 2013 dockad till vedpanna och acctank, samt solfångare som också är dockad till panna och acctank, alltsammans hopbyggt och styrt via ett egenuttänkt system som funkar automatiskt, förutom att jag måste elda då andan faller på vilket brukar inträffa då det är riktigt kallt, gör också att borrhålet får vila med remarkabel återhämtning efter 12-15 timmars stillestånd.
Finns vedspis i köket och täljstenskamin i källaren, samt att det funkar ganska bra med självcirkulation om elen inte finns, dock kräver cirkpumpen till garaget el, men det kan jag lösa via en inverter och bilbatteri.
Har ett fast elavtal på 61 öre Kwh till 240930 plus överföring, men tänker ändå i solidaritet med andra inte lika lyckligt lottade dra ner på framförallt onödig belysning, samt sänka tempen i garaget från 12 till 10 grader.
Huset får fortsätta att vara som alltid ca 20 grader förutom sovrummet som är 18.
Är med detta system personligen inte orolig även för långa strömavbrott, om det skulle ske, vi klarar oss under väldigt lång period, ved förrådet är välfyllt, men min väl utvecklade empatiska förmåga finns där för andra som inte har samma förutsättningar.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
1900-talshuset: Luft/luftvärmepump (lite extravärme med direkt-el i de 2 rum dit värmen från LLVP inte når). Värstingmånaden förra vintern c:a 2 000 kWh.
1800-talshuset: Ved i lokaleldstäder samt nyinstallerad LLVP. Värstingmånaden förra vintern c:a 1 000 kWh (utan LLVP, hoppas på lägre förbrukning kommande vinter).
2 vuxna + några barn.
Bergvärme med COP 4.4 när det nästan är som jävligast. Inga besparingsåtgärder.
har beställt en F750, som förvisso lär komma om 6-9månader. I November installerar vi en Panasonic LLVP för att stödvärma huset. 23,000:- för att laga en panna som eg är för liten för huset och som ska skrotas snart känns felJ Josth skrev:
Hus byggt 2007 130kvm en plan med 60kvm garage.
Rörligt elpris SE3
Garaget har Daikin luft luft värme pump som får vila i vinter. Kallställer garaget.
Huset. Frånluft värmepump IVT från 2020, vattenmantlad braskamin som är dockad till ackumulatortank som i sin tur är dockad till värmepumpen. Golv värme. LK termostater i alla rum.
El tillskottet är frånkopplat, från luften är nedställt på min 0.35liter per kvm. (Kontrollerar då o då att inte kondensorn hamnar under 0 gr) Tänkte bara ha FLVP i drift på nätterna. Blir att elda i kamin så mycket det bara går. Temp i huset kommer variera efter hur mycket jag eldar. Ser det som en stor utmaning denna vinter men man hoppas ju på en mild och blåsig sådan
Rörligt elpris SE3
