61 220 läst · 47 svar
61k läst
47 svar
Hur sätta upp gunga i högt träd
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
För bil, båt, mc, skidor, cykel m.m. Försedda med spänne. Brottstyrka: 350 kg. Surrningsstyrka: 700 kg. Bredd: 25 mm. Av polyester.
Att dom klarar av vikten hade jag inte varit orolig över utan frågan är nog mer om spännet kommer rosta eller om polyestern kommer förstöras sakta av solen.
Vi testade med spännband men det höll inte var väl säkert mitt fel som köpte en variant med krok och trädde banden igenom. Överskattade krokens förmåga och de gled ur. Den korta tid de satt uppe började även banden ta skada så det vet jag inte om jag vågar mig på igen.
Ni som har lyckats får gärna visa bild på era lösningar!
Hej! Har tänkt på det flera gånger men här kommer äntligen en bild på hur vi gjort. Den enklaste av lösningar, Biltemas spännband snurrade runt trädgrenen och genom metallringen som sitter på gungan.Thorander. skrev:
Bara suttit uppe sedan i våras men hoppas att det ska hålla över tid. Tänker mig att vi tar in gungan över vintern.
Såg mycket bättre ut än min idé! Nu har vi tänkt om helt och kört på sling för lyftteknik. Nackdelen är att de drar åt rätt hårt runt trädet men de går att lossa lätt. Vi virade en bit markduk runt grenen först med. Resultatet blev en tålig, snygg och väderbeständig gungaT Tobbe_G skrev:Hej! Har tänkt på det flera gånger men här kommer äntligen en bild på hur vi gjort. Den enklaste av lösningar, Biltemas spännband snurrade runt trädgrenen och genom metallringen som sitter på gungan.
Man vill ju undvika att det man lagt runt grenen rör sig (och nöter på barken).
Med lyftslingorna ser det ut att vara större risk för denna vridning än med lösningen med ring (där ringen fungerar som ett gångjärn, och den glider längs banden istället för att dra i banden).
Dock hjälper kanske duken att skydda (men det blir slitage på duken och slingorna gissar jag).
Ja det är ju en risk som vi försökte komma ifrån! Nu har vi haft ”koll” och bedömt att slingen ligger stadigt och minimerar risken för nötning.N Nerre skrev:Man vill ju undvika att det man lagt runt grenen rör sig (och nöter på barken).
Duken är 1,5 meter så den är rullad x antal varv runt grenen. Så den lär skydda ett tag. Jag är nog mer orolig för att slingen drar för hårt runt trädet men min förhoppning är att grenen pressar ut slingen om den växer sig tjockare.
Jag tror de finns bättre lösningar för o minska slitagerisken men vi valde detta pga höjden. Hade grenen vart lägre och mer lättåtkomlig hade vi nog gjort ett nytt försök med spännband. Men på denna höjd blir det ett omständigt projekt varje gång vi måste upp där och kika
Ja precis så jag tänkte
Man bör besiktiga alla detaljer av rep/band och dylikt med jämna mellanrum. Det kan kanske vara vettigt att jämföra med rep och sling som används yrkesmässigt för fallskydd, de ska besiktigas minst en gång om året. Man bör också tänka på att den utrustningen är tillverkad enligt helt andra standarder än spännband från ex Biltema. Jag tänker själv hänga upp en gunga på ungefär samma sätt som beskrivits men kommer besiktiga noga avseende nötning och UV-nedbrytning.
