18 123 läst · 89 svar
18k läst
89 svar
Hur mycket ved får jag elda i timmen?
Har du en Keddykassett i gjutjärn är det lugnt. Jag funderar inte på vedvikter utan eldar ungefär som dig. Men har murstock och murad kåpa över med galler så jag vill gärna få den ljummen.M Mapet890 skrev:
En plåtkamin kan säkert vara känsligare.
Ja precis, jag har en kassett i gjutjärn som står i en gammal öppen spis.A AndersS skrev:
Men jag har funderat en del på det hur hårt den tål att eldas i, det står typ 2,7kg i timmen i manualen om jag minns rätt.
Jag brukar oftast elda lugnt men funderar ändå på hur känsligt det är?
Skorstenen borde tåla, både murad och med slang.
Det blir väldigt teoretiskt med alla vikter, t.ex. vad eldar du för ved, barr (gran) eller löv (björk)?
Funderade lite, men det blir väl 1,5-2 kg på en timme. Men jag utgår från hur det brinner beroende av vad jag eldar, försöker blanda gran med björk/ek/etc. Så det går på känn utifrån praktisk erfarenhet, många år har det blivit.
Jag eldar bara Björk, men det blir som du säger man går lite efter hur hårt det brinner, jag eldar inte med fullt drag hela tiden.A AndersS skrev:Det blir väldigt teoretiskt med alla vikter, t.ex. vad eldar du för ved, barr (gran) eller löv (björk)?
Är det någon som faktiskt följer detta med max rekommendation?
Vi lägger in så det blir en bra glöd, och fortsätter lägga in när allt blivit en del utav glödbädden. Har aldrig vägt någonting, det som får plats får plats.. Gör inte alla så eller är vi dumma i huvudet? 🤔
Ja precis man undrar ju🤔 känns ibland som att gamla eldstäder är tåligare för hård eldning än våran nya insats. Men det kanske inte är så..namnbyte skrev:
Var tvungen att leta om jag hade något kvar och hittade denna, Vår första Kedddy 200 (och Kedddy är rättstavat) från -97. Det står t.ex. "aldrig starta en stor brasa i kall kamin" och sedan sedan vid upptändning "Lägg ca 3,5 kg finhuggen torr ved ovanpå", tja det verkar finnas lite marginaler att ta av.😂
![Svensk text om instruktioner för korrekt eldning i en gjutjärnskamin, betonar små bränder och effektiv vedanvändning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/749/749304-a846d1eed0092db3c505f3544ca8f994.jpg)
I bruksanvisningen till våran keddy står det att jag ska tända med en rejäl brasa tändved med fulla spjäll för att snabbt få upp hettan, tvärt emot alltså?😅A AndersS skrev:Var tvungen att leta om jag hade något kvar och hittade denna, Vår första Kedddy 200 (och Kedddy är rättstavat) från -97. Det står t.ex. "aldrig starta en stor brasa i kall kamin" och sedan sedan vid upptändning "Lägg ca 3,5 kg finhuggen torr ved ovanpå", tja det verkar finnas lite marginaler att ta av.😂
I manualen till min står det något liknande. Har den inte tillgänglig nu, men bl a ska man köra med fullt öppna spjäll tills första inlägget har brunnit klart.M Mapet890 skrev:
Ja jag brukar luckan vara öppen en liten stund, men det beror på vädret och hur varm veden är.A AndersS skrev:
Ryker din in om du tänder med luckan öppen? Det gör inte min, men däremot vill den gärna ryka in om man öppnar senare under ”drift”useless skrev:
