42 297 läst · 126 svar
42k läst
126 svar
Hur kyla övervåningen
Men det är bara bra att du har friskluftsintag i ytterväggarna i så fall. Jag tänkte att mellan där stammarna från tvättstuga/bad/kök går ihop och värmepumpen så sätter du ett T-kors och sedan en en frånluftsfläkt ut genom väggen på din nya stam.Tomture61 skrev:
Kostnad helt beroende på hur långt man har mellan berg/jordslinga till rum som ska kylas, och om man gör något jobb självP Paxman skrev:
Grundkostnad blir pris på fläktkonvektorer och vattenpump
Där har jag begagnad varm luft till varmvatten tillverkningen ?J JDA skrev:
På åvansidan och ut till taket är möjligtvis luften (begagnad luft) ngr grader kallare.
Men det är inte så ofta kompressor går nu på sommaren.
Förstår inte riktigt din tanke med att slussa ut den beggagnade luften i en separat kanal , den används av pumpen för tillverkning av varmt vatten ?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Så med start i år då.??? Varmaste sommaren i mätt tid, samt även att den började i Maj, förra sommaren glömde de bort globala uppvärmningen, vi hade aldrig över 20gr..
Hela poängen är att få ut mer varm luft ur huset, så att mer frisk luft kan komma in i tex sovrum, luft som förhoppningsvis är kallare än inneluften större delen av dygnet. Jag vet inte hur mycket luft ditt aggregat flyttar, men jag misstänker det är dimensionerat för att ventilera energisnålt och lagom mycket under den kalla delen av året snarare än att ventilera rejält under extremhetta.Tomture61 skrev:Där har jag begagnad varm luft till varmvatten tillverkningen ?
Jag vet inte hur det påverkar din varmvattenberedning, men den måste väl gå att köra på ren el?
Jag satte in en kanalfläkt förra veckan och nu går det i vart fall att vara inomhus på eftermiddagen utan att gå åt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Då behöver jag enbart höja varvtalet på fläkten i FLVP , men nackdelen är att den varma luften(dagtid) kommer in i huset , ännu mer.J JDA skrev:Hela poängen är att få ut mer varm luft ur huset, så att mer frisk luft kan komma in i tex sovrum, luft som förhoppningsvis är kallare än inneluften större delen av dygnet. Jag vet inte hur mycket luft ditt aggregat flyttar, men jag misstänker det är dimensionerat för att ventilera energisnålt och lagom mycket under den kalla delen av året snarare än att ventilera rejält under extremhetta.
Får du inte oljud i dina takventiler när du forserar ventilationen ?J JDA skrev:Hela poängen är att få ut mer varm luft ur huset, så att mer frisk luft kan komma in i tex sovrum, luft som förhoppningsvis är kallare än inneluften större delen av dygnet. Jag vet inte hur mycket luft ditt aggregat flyttar, men jag misstänker det är dimensionerat för att ventilera energisnålt och lagom mycket under den kalla delen av året snarare än att ventilera rejält under extremhetta.
Just nu har jag bara en 125-kanal till badrummet med tallriken helt utskruvad, och jo det låter väl lite väl mycket när fläkten går över 50-60% men jag brukar dra på lite när vi är borta. Men jag är ingen långsittare så för mig är det lätt värt lite oljud på toaletten.Tomture61 skrev:
Hade det varit sov- eller vardagsrum hade det nog varit störande.
Egentligen är det inte färdigt, utan jag tänkte dra en stam till hallen när den är färdigrenoverad också, dit med ljuddämpare och isolering och sedan eventuellt också logikmodul som jämför inne- och utetemperatur och automatiskt reglerar farten. Men det får bli senare.
Utsug ska enbart befinna sig i utrymmen med vatten , om det är FLVP du ska använda.J JDA skrev:Just nu har jag bara en 125-kanal till badrummet med tallriken helt utskruvad, och jo det låter väl lite väl mycket när fläkten går över 50-60% men jag brukar dra på lite när vi är borta. Men jag är ingen långsittare så för mig är det lätt värt lite oljud på toaletten.
Kök , tvättstuga och WC/badrum.
Är det FTX är det en annan femma
