11 967 läst · 66 svar
12k läst
66 svar
Hur kopplar jag hemmabyggd lampa?
Borra och gänga 50st M6-hål i centrumröret.Dan1891 skrev:
Armarna utgörs av 6mm slipad rundstång, gängad i ena änden och svetsad hållare till lamphållarna i andra änden. Armarna skruvas in i röret och säkras med kontramutter.
Ursäkta rörig beskrivning!
Det där blir nog kanon! Tänk om man var skicklig nog att få ihop nått sånt själv!R RolfRolf skrev:
Har du 230 är det nog lämpligt att ha en skoning ( plastpropp ) i hålen, så inte kabeln blir skadad med tiden, ( plast är kallflytande och ger sig ) det blir rätt lätt med vassa kanter som är svåra att få bort i ett rör.R RolfRolf skrev:
Tack för hjälpen. Har kikat på olika gummigenomföringar, svårt att hitta för 5mm kabel och 3,5mm godstjocklek i röret dock. Har du nåt tips?J jonaserik skrev:
Jag har sett det också, ingick lampor då?Dan1891 skrev:
Min kommer framförallt bli jäkligt rejäl😀
Började borra centrumröret nu på eftermiddagen.
Nu är det bara elen som ska lösas.
Spännande vad slutsumman blir.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Genomföringarna måste dessutom vara så slappa att det går att dra kabeln igenom utan större besvär. Jag tänker mig att sladdarna träs in från utsidan och dras upp och kopplas ihop utanför rörets mynning. Därefter drar man i detta paket i röret och kopplar in lamporna.
Kollade nu på kopiorna, det verkar som lamporna INTE ingick där!R RolfRolf skrev:
Så det är ju en stor kostnad att ta hänsyn till.
Jag hade tänkt mig att kablarna dras neråt för att kopplas ihop utanför botten mynningen. Måste svetsa ett järn i toppen för att ha nåt att fästa vajern i. Det kommer hur som helst bli trångt i röret så genomföringen får ju inte vara för tight. Tack för rådet!Bo.Siltberg skrev:
Nu är lampan äntligen upphängd. Jag är faktiskt jättenöjd. 50st E14 1,4W från Star Trading är perfekta för dimmer, 34:-/st.
