11 967 läst · 66 svar
12k läst
66 svar
Hur kopplar jag hemmabyggd lampa?
· Sverige
· 4 983 inlägg
Kolla även så att ljuskällor har över RA 90, dvs hur de återger färger.
Kan bli pissdåligt intryck och utbyte av sub 80 RA vet jag av egen erfarenhet.
Flos egna dimbara LED-päronlampa kostar ca 150:-/st. Jag hoppas det duger med en lampa för ca 50:-/st.Dan1891 skrev:
Den här päronlampan har jag i en armatur hemma. Den är rökfärgad och bara på 30lm.
https://www.startrading.se/publikt-...por/led-lampa-e14-st26-decoled-smoke-353-19_p
Ett annat svagt alternativ är
https://www.startrading.se/publikt-...ampor/led-lampa-e14-st26-soft-glow-352-59-1_p
Återkom gärna med rapport och bilder från bygget!R RolfRolf skrev:Hej
Jag håller på och bygger en kopia av Flos klassiska 2097/50 Sarfatti som ska hänga över bjälkarna i vårat matrum. Det kommer sitta 50st 1,5W E14 LED. Jag tänkte koppla en svart SKX 2x0,75 mm² till varje lamphållare.
Jag kommer alltså ha 50st 2x0,75 som ska kopplas ihop. Hur skulle ni ha gjort?
Vilken area skulle ni använda på kabeln som går vidare till lamputtaget?
Bör jag jorda stålkonstruktionen?
Eftersom jag kikade efter lampor så bombaderas jag nu med annonser, och faktiskt en hel del dimbara G4 12v.
Ex https://ledmegastore.se/g4-led/7161...tLWjXMLqkmANM#/33-kulor-varm/36-dimbar-dimbar
Antingen kan du i så fall bygga liknande lamphållare som förlagan baserat på en g4 sockel eller så finns det adaptrar g4 till e14.
Om du väljer dimbara 12v så kan jag tänka mig att det även blir lättare att samordna ljusstyrkan mellan alla 40-talet lampor.
Jag hittade ett kopplingsschema (75 lampors) på nätet och som någon skrev tidigare är lamporna på varje "våning" hopkopplade. I det här schemat tänds dessutom de olika våningarna 3+2, via en tvåknappars kronströmbrytare.
https://device.report/manual/10277682
Dimbara LED, är det relevant när vi pratar 12/24V?
För att dimma 24V LED-list som består av lysdioder + motstånd behövs dimbar transformator, den stegar volten 0 till 24V. På vissa har man valet att koppla in antingen klassisk triac dimmer eller 0-10V dimmer.
Om det finns LED lampor som är likadana som LED-lister vet jag inte men det går ju att klippa små bitar.
https://www.aliexpress.com/item/10000040201947.html
Jo en dimbar 12v led har en del extra elektronik.A ansic skrev:Dimbara LED, är det relevant när vi pratar 12/24V?
[länk]
