Jag håller på och bygger en kopia av Flos klassiska 2097/50 Sarfatti som ska hänga över bjälkarna i vårat matrum. Det kommer sitta 50st 1,5W E14 LED. Jag tänkte koppla en svart SKX 2x0,75 mm² till varje lamphållare.
Jag kommer alltså ha 50st 2x0,75 som ska kopplas ihop. Hur skulle ni ha gjort?
Vilken area skulle ni använda på kabeln som går vidare till lamputtaget?
Bör jag jorda stålkonstruktionen?
Häftig armatur, vidare från ihopkppling räcker det med 1,5 mm2. Sen ska den jordas, det görs med att få en fästpunkt på metallen vid taket för jordledningen. Att koppla ihop 50 st i den stolpen blir ett äventyr för sig själv. Får du plats med 50 st i stolpen. Det är olika våningar på den, så kanske det går att löda ihop för varje våning och sätta krympslang på skarvarna, men ändå rätt dåligt med plats. Kommer dom svarta att hänga i luften in till stolpen.
Vad säger instruktionen om montaget av el i den. Kanske det är tänkt att det ska vara 12V i den.
Hej och tack för snabbt svar. Mitt centrumrör är lite grövre men det kommer nog bli tight som fan. Det kanske skiter sig😀J jonaserik skrev:Häftig armatur, vidare från ihopkppling räcker det med 1,5 mm2. Sen ska den jordas, det görs med att få en fästpunkt på metallen vid taket för jordledningen. Att koppla ihop 50 st i den stolpen blir ett äventyr för sig själv. Får du plats med 50 st i stolpen. Det är olika våningar på den, så kanske det går att löda ihop för varje våning och sätta krympslang på skarvarna, men ändå rätt dåligt med plats. Kommer dom svarta att hänga i luften in till stolpen.
Orginalet är inte 12V.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Fundera på klenspänning istället för starkström, t.ex G4-sockel med LED. Allting blir så mycket enklare.
Om armaturen är i metall så kan du använda chassit som minuspol. Då blir det bara en tunn ledare till varje lampa.
Sammankoppling, rad för rad, bör kunna göras i röret, om det får plats. HE1101 kan vara en lämplig plint som lätt rymmer 10 st klena ledare.
![Teknisk illustration och foto av en elektrisk anslutningsblock, inklusive beskrivning, artikelnr och måttritningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758291-8996b40977bb88bdd16d704c32081de4.jpg)
Ditt förslag innebär att jag måste ha en transformator någon stans va?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Japp
BR
https://www.amazon.se/LED-transform...9&psc=1&mcid=0dd2f11ccbf13ed7a694f0be88c0b438
Bra fråga, men något svar är inte givet, Blir lite svårt att gömma den. Eftersom du ska bygga den själv, kanske ett grövre rör på den översta biten kan gå Sökte runt lite och fann den här, kanske gåt.R RolfRolf skrev:
Den kan jag gömma i taket, har en ”låda” som döljer en ful nockbalk. Men då måste jag köpa E14 12V-lampa eller? Utbudet ser inte så lovande ut och min sambo är lite kräsen.J jonaserik skrev:
Undrar om inte varje våning i lampan först är ihopkopplade till en sladd, och se'n de 5 sladdarnar till våningarna är ihopkopplade högts upp i röret?
Alternativt 5 lampor i varje våning är ihopkopplade, så det blir 10 sladdar som kopplas ihop längst upp?
Då blir det ett restaurangbesök med en del dricka till och ett skriftligt avtal om lampor😉R RolfRolf skrev:
Skämt åtsido, det finns flera olika typer, gå igenom med damen vad som finns, blir det affär så tänk på att trafon klarar alla lampor och framförallt ska den vara dimbar, lika med lamporna.
Även om jag håller med om att bygget blir mycket enklare i 12v då tror jag det kommer bli svårt att hitta dimbara 12v lampor i rätt formfaktor (e14 sockel och helst päronformade) som dessutom helst ska vara dimbara. Dessa ex är ju nära men inte dimbara https://www.lamportillallt.se/sv/en...ca-led-signallampa-2700k-50lm-e14-1w-12v.html
För 230v så blir ju utbudet mycket större.
