1 097 läst · 38 svar
1k läst
38 svar
Hur koppla Schneider dubbeltrapp
Jag får nog passa på den fråga. Det finns två taklampor i rummet och bara den ena har tidigare fungerat. Det går inte att tyda av kablarna vad det ska vara?nisse123 skrev:
Det var bara tre kablar som gick till denna brytare, två vita och en svart. De två vita satt på ena sidan och den svarta på andra där det var markerat med P. På dimmern fanns 2 L-öppningar, 1 N och en utgående ström. Säger det dig något om hur det ska kopplas? Skriv gärna något om kopplingen på den första också om du vet hur det brukar vara med Schneiders dubbeltrapp. Jag hör vad du säger om att kontakta en elektriker, men jag gör gärna ett försök till att sätta mig in i detta och försöka förstå.H Hindemith skrev:
Sanning med modifikation. Antingen behöver du en fysisk tråd till dimmerpucken från brytaren du vill styra pucken från eller så behöver du en puck bakom den andra brytaren. Har du inget av det blir det inte lätt för en brytare att veta vad den ska styra.J Josth skrev:
Den ena av de två svarta kablarna är lös och går mellan brytarna.H Hindemith skrev:
Ja, jag vet hur det ska kopplas men det fungerar inte med den dimmern du har. nu. Den svarta är antingen fas eller tändtråd. Vit låter som det är mellantrådar och inte tändtråd. Om fallet är så vet jag inte med den information du tillhandahåller. Jag behöver veta mer hur trådarna är dragna för att veta hur det ska kopplas.S skanfals skrev:Det var bara tre kablar som gick till denna brytare, två vita och en svart. De två vita satt på ena sidan och den svarta på andra där det var markerat med P. På dimmern fanns 2 L-öppningar, 1 N och en utgående ström. Säger det dig något om hur det ska kopplas? Skriv gärna något om kopplingen på den första också om du vet hur det brukar vara med Schneiders dubbeltrapp. Jag hör vad du säger om att kontakta en elektriker, men jag gör gärna ett försök till att sätta mig in i detta och försöka förstå.
Det är den här dimmern jag har. https://www.hornbach.se/p/vriddimme...yrd-med-skruvanslutning-vit-1360752/10499584/H Hindemith skrev:Ja, jag vet hur det ska kopplas men det fungerar inte med den dimmern du har. nu. Den svarta är antingen fas eller tändtråd. Vit låter som det är mellantrådar och inte tändtråd. Om fallet är så vet jag inte med den information du tillhandahåller. Jag behöver veta mer hur trådarna är dragna för att veta hur det ska kopplas.
Vilken bör jag köpa?
Tack! Ser den dimmer jag ska ha i stället likadan ut, med två portar för L, en för N och en utgående? I så fall, om svart ska in på L, kan det väl bara vara så att en vit ska på N och en på utgående?H Hindemith skrev:
Nej, Du har ingen neutralledare framdraget vilket gör att den dimmer du har är fel sort och går inte att använda. Du behöver en dimmer som inte kräver neutralledare för att få det att fungera.S skanfals skrev:
