9 016 läst · 60 svar
9k läst
60 svar
Hur koppla in sig på gammal värmestam?
Denna borde passa:
http://www.hemochbastu.se/purmo-monclac-vaggkonsol-typ-10-450mm-2-st-p5359
Alternativt http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/pc-10-450mm-konsol-p.html
På bilderna ser de något olika ut. Till mina KORAD (Som ser likadana ut som dina) är det den översta som jag har, den har som två små "klor" som går in i gallret i överkant på radiatorn.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Men TS har ju en 22:a gissar jag. Ser inte riktigt ut som en 21:a. Då passar ju inte konsoller till en 10:a.
Rätt om det är en purmo 21/22:
http://www.hemochbastu.se/purmo-monclac-vaggkonsol-typ-21-22-33-450mm-2-st-p5370
Whow! 300 kr frakt och admin avg! vvs företag vet verkligen hur de ska skrämma bort kunder... Jag hittar dessvärre bara konsolen här och bygghemma. Bygghemma har dock 2-4 (!) veckors leveranstid. F*n, detta projekt är ju på väg att stupa på målsnöret. Purmos hemsida har också rätt dålig lista över återförsäljare, ringt runt lite med samtliga sa att de inte längre hade Purmos grejer och Ahlsell verkar inte ens ha konsolerna i sortimentet.krilleman_215 skrev:
Tror jag kör på någon form av vinkelkrock och hänger upp det på plåtarna i bakkant...
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Inget projekt får stupa på målsnöret. Och du ska absolut ha riktiga konsoler, då blir det ordentligt!
Konsolerna (PC21-33) finns lagerlagda hos Dahls centrallager. Säljes styckvis där och har RSK: 6733786. Grundpriset är 73,50 + moms stycket. I skrivande stund har dom 109st på lagret.
Du kan ringa valfri röris och beställa dessa. Om det krisar riktigt hårt kan jag köpa dom åt dig.
Hade ju varit super! Men han till lokala mekverkstaden som bockade till ett par fästen, typ z formade så nu är det upphängt. Är ju ett källarprojekt så nog ingen som kommer notera att konsolen inte syns.krilleman_215 skrev:Inget projekt får stupa på målsnöret. Och du ska absolut ha riktiga konsoler, då blir det ordentligt!
Hade jag bara haft kontakt med trevlig röris hade jag sluppit göra hela projektet själv
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Enligt vanligt radiatormontage-standard ska alla radiatorer från 180cm och uppåt ha 3 konsoler. Så fem fästen blir prima för dig!
Din radis verkar vara längre än 180cm!
Ok.då fortsätter projektet men en förhoppningsvis sista fråga. Hur får jag ihop blandarens 10 mm kopparrör med vattenrörets 1/2" gängor? Kan man få ihop det med hjälp av flexslang?
Några bilder på hur det börjar arta sig
I vintras började jag riva i putsbommen
Fått upp lagat putsen. På med vit silikatfärg istället för den gula nyansen. Ställde fram radiatorn för att få en känsla
Fått på lite diff öppen färg på golvet. Blir lite ljusare. Rören börjar komma på plats. Tack vare all hjälp här i tråden. Radiatorn uppfäst på väggen
Nuläge. Ny bänkskiva från ikea. Ho ska på plats imon.
Så var det bara inkoppling av blandaren kvar. Som sagt, hur får jag ihop rören?
