Jag skall riva en bärande vägg i mitt hus. Väggen ligger vinkelrätt mot gaveln. Väggen är ca 3 meter lång. Och när jag kollade på vinden behöver limträ va ca 4meter lång.
Jag har vanligt tak.inte plant.
Finns det något standard man kan räkna efter.
Jag tror nog att jag missförstår dig men på din beskrivning låter det som att väggen du vill riva går parallellt med gaveln stämmer det? I normala fall brukar sådana väggar inte vara bärande utan bärande väggar brukar gå vinkelrätt mot gavlen (och takstolarna).
har du någon ritning eller andra bilder som du kan lägga upp?
Jag räknade visserligen på snözon 2 och i vissa delar av Västra Götaland är det snözon 1,5. Så bor du i snözon 1,5 så är 100x250 helt ok!
Vilken zon du bor i kan du kolla i tabell här: http://www.svedentra.se/Gismo/files/1289/snözoner.pdf
Däremot är väl 100x250 en ganska udda dimension?
Jag kan verkligen inget om detta och bad här om hjälp men fick inga svar i början och pratade med en kompis som har en far har jobbat där i Töreboda. Och han sa att jag behövde ha de måtten.. Jag kollade tabellen du bifogade och jag har tydligen snözon 2.5 bor i Skövde. Taket har en lutning på 27 grader .
Så känner mig lite vilse nu. Väggen är 2800mm och men behöver som sagt ha en balk på 4000mm för att funka med takstolarna.
Jag hänger inte med på varför du behöver ha så mycket längre balk än vad din vägg är lång?
Man brukar göra enl. bild nedan. Och om du då bara har 2,8m i spännvidd så funkar 100x250 även i snözon 2,5 men med 4 meters spännvidd är det för klent.
Om du ska ta bort hela väggen och det är därför du inte kan fälla in den enl. bild så måste du ju ha en pelare som bär istället...
