55 262 läst · 39 svar
55k läst
39 svar
Hur gräva vattenbrunn för hand?
Hur gick det, blev det någon brunn?
TotalControl skrev:
Jag har inte sett en sådan Kiespumpen (vakuumpump) någonstans i Sverige. Jag beställde mina prylar från Tyskland. Beställde: Vakuumpump, jordborr dia 145 mm med förlängningskaft till 8 meter , 3 meter DN 115 filterrör 0.3 mm slits samt ett 7 meter slät DN 115 brunnsrör.
Arbetsgång:
1) Borrade ner ett foder/pilotrör 2.5 meter. Ett vanligt orange mark/avloppsrör dia160 mm. Borrade i markröret med jordborren som är dia 145mm. Den är för att få lite försprång i marken. Samt när man fortsätter att borra med jordborren i steg 2 så hjälper det mot att de inte rasar in jord/sand i hålet.
2) Fortsatte att borra med jordborren till jag stötte på grundvattnet vid 3.5 meter. Under grundvattnet gick det inte att borra mer för att när jag lyfte borret så rasade hålet igen under vattnet. Har mellansand i backen.
Det är här vakuumpumpen behövs.
3) Gängade ihop 0.5 meter slätt brunnsrör med 3st 1 meters filter rör + 1 meter slätt brunnsrör. Ställde ner det i hålet.
4) Skruva på en krage (tänk stupstock) runt brunnsröret. Ställde på 6 stora trädgårdsplattor som tyngd. Ner med vakuumpumpen och börja pumpa. Första metern gick ner med första pumpningen.
5) Därefter bara gänga på mer rör ju djupare man kom ner. Brunnsrören kommer i 1 meters längder.
6) efter 7 meter kom berg. Där tog det stopp. Hällde i isgrus så jag fyllde första 40 cm av sumpröret med det. Det är grusfilter då ändan av röret är ju öppet.
Avsluta med att hälla bentonit pellets mellan brunnsröret och markröret. För tätning av ytvatten till brunnen.
Tog knappt en lördag.
De går en stor grundvatten åder där huset står. Uttagsmöjlighet 125 l/sekunden. Samt marken har stor genomsläpplighet, postglacial sand. Rekommenderar att kolla kartorna på sgu för dina möjligheter.
Jag funderar på att borra 2 brunnar till för att köra bergvärmepumpen i mot.
Blev lite långt inläggMen är absolut de roligaste projekt jag har gjort. Håller med tyskarna på deras brunnenbau forum att känslan av att lyckats borra en vattengivande brunn själv är oslagbar.
Vilken diameter hade du på jordborren för markröret? 145 var väl efter markröret?
Förstår jag rätt om du har 50 cm slätrör i botten? Varför?
Var inhandlar man bentonit?
Vilken typ av koppling bör man ha på brunnsröret, hittar två alternativ
- Socketed coupling (trapezoidal thread)
- Flush joint
Gå in här. Aktiv tråd för filterbrunnar. Har avhandlats en del spetsar i början.
https://www.byggahus.se/forum/threads/roerspetsbrunn.95223/
Har lagt svaret in den tråden.
Skogsägare
· 18 208 inlägg
Bra skyttevärn! Håll koll på vilket håll som är öster.
Den borde bli tre gånger så djupt för att hitta vatten, så troligtvis blir det inget mer än ett kul sidoprojekt utan resultat (då blir det ett komposthål för trädgårdsavfall)
Som skyttevärn fungerar den troligtvis bäst för att belägra huset tyvärr (med ingången i öst)![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
Men du måste ju inte ha en grävd brunn för att ha en rickepump?
Grannarna har hyrt någon apparat för att banka/borra, vill du kan jag kolla var/vad de hyrt.
Du kan även få låna min Skurupsborr, men det behövs köpas några förlängare då.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
Ska kolla med dem nästa gång jag snackar med dem då ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gillar du att gräva och har mest sand så går det i ett huj med skurupsborren, tog inte många minuter att göra ett 1.2m eller så djupt hål för när jag skulle plantera lite träd.
