99 517 läst · 93 svar
100k läst
93 svar
Hur drar jag el vidare från en kontakt till annan?
Jag håller på och byter uttag. Det fungerar finfint att bara koppla in ordinarie kablarna till resp skruvterminal men när jag vill seriekoppla en kabel vidare till ett andra uttag så är jag osäker på hur jag ska koppla. Har provat att sticka in motsvarande i de nedersta skruvarna dvs blått in på N, blått ut på vänstra X, svart in på L och svart ut på högra X, samt jord in på mittenskruven uppe och jord ut på mittenskruven nere. Då hände ingenting. Det verkade som att jag inte hade ström i någon del, kändes som en felkoppling.
Jag testade även att skruva fast blå in med blå ut, svart in med svart ut och jord in med jord ut, i samma skruvterminaler bredvid varandra (skruvterminalerna har plats för två tåtar), men då gick huvudsäkringen så det var ännu värre.
Lite hjälp tack, förutom att ringa elektrikern som man får vänta några veckor på för ett sånt här skitjobb, om han ens dyker upp.
Tack!
Tack!
Du har kopplat rätt andra gången, alltså kablar av samma färg under samma skruv. De med X på är bara för vidarekoppling och har ingen förbindelse med varandra eller själva uttaget.
Frågan är varför huvudsäkringen gick för du kopplade rätt andra gången som sagt...
Nu ska vi väl förvisso inte överdriva riskerna... det är ett uttag som ska kopplas och om man har nödvändig kännedom så är det t.o.m. fullt tillåtet att göra det själv. Att koppla ett uttag är faktiskt en av de grejerna som går att lära någon över ett forum.
Alt. att de bruna trådarna är svarta (om vi utgår ifrån att det är en installation nyare än tidigt 70-tal)
//Patrik
//Patrik
Spretande kardel eller klämt kabeln med klorna? Eller felkopplat på något sätt, var kommer kablarna från? Det ska vara neutralledarna på plinten märkt N, fasledarna på plinten märkt L och gul/grön jord på plinten med jordtecknet. Den måste naturligtvis skalas upp i rätt längd och kontrollmätas när det är klart.
Om jag inte missminner mig så har det i flera trådar kommit fram till att det är olagligt att utöka elen på något sätt så länge man inte har eller går under en som har uttagen svensk behörighet.Patrik_Hed skrev:
Det enda man får göra som privatperson är att *BYTA* strömställare, uttag mm till samma sort (dimmer mot dimmer = OK, strömställare mot dimmer = Olagligt) om man vet vad man gör.
Moderator
· 51 937 inlägg
Jag tolkar också frågan som att det gäller utbyte, inte utökning. Men det är inte helt klart.
"Jag håller på och byter uttag. Det fungerar finfint att bara koppla in ordinarie kablarna till resp skruvterminal men när jag vill seriekoppla en kabel vidare till ett andra uttag så är jag osäker på hur jag ska koppla."Demmpa skrev:Om jag inte missminner mig så har det i flera trådar kommit fram till att det är olagligt att utöka elen på något sätt så länge man inte har eller går under en som har uttagen svensk behörighet.
Okej, jag viker mig nog. Det kan nog tolkas som att TS vill göra en utökning och inte bara utbyte.
//Patrik
Tack för alla svaren!
Jag kopplade precis som den andra bilden. Kabeln låg ihoprullad i sitt originalemballage så jag kollade inte änden på kabeln. Då jordfelsbrytaren slog ut hela tiden vågade jag inte testa vidare så jag kopplade in en traditionell förlängningssladd istället. Dessutom verkar det vara både olagligt och livsfarligt vilket jag självklart har stor respekt för.
Till tipset om att anlita en elektriker så är det tyvärr så att man här i Stockholm får vänta många veckor för att en elektriker ska dyka upp. Min erfarenhet är dessutom att de hellre vill ha lite större jobb än att bara installera ett nytt uttag, så de struntar helt enkelt i att återkomma. Till slut kommer man inte vidare med sina små projekt om man inte gör det själv.
Har sökt överallt, men inte hittat någon förklaring vad man ska med neutrala överkopplingsklämmorna till. Är det till för om man köpt en alldeles för avancerad/dyr kabel med en massa ledningar över som man inte vill ha hängandes löst i uttaget?
Hade tänkt byta ut en utekabel, så köpte en Jordkabel EKKJ/MCMK, men det som jag antar är jorden är helt naken i kabeln, är det fel kabel jag köpt? Känns väldigt läskigt att ha en massa lösa trådar, då den ("jorden") består av en kraftig platt koppar "tråd" och sedan en massa små koppartrådar som är runt hela, som någon enkel typ av avskärmning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja, man kan undra vad blindplintarna fyller för syfte i infällda uttag och strömbrytare eftersom dessa får bytas utan behörighet. En yrkesman förstår ju vad X betyder, men inte alla bostadsägare. När man behöver göra en skarv av t.ex tändtrådar så är det bättre att använda toppklämmor i dosan. Det är alltså syftet med dessa X-plintar, att skarva andra ledare som inte hör till uttaget.
Flätan runt en EKKJ är skyddsjordsledaren och ska användas som denna. Man tvinnar ihop bandet och flätan och dra tejp eller en skyddsslang över om den behöver isoleras (inget krav).
